Jak proste są elementy gięte???
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lut 2021, 12:14
Hej :)
Planuję zrobić sobie przecinarkę do gresu - to co jest na rynku to albo dziadostwo,
albo jako-tako, ale za to za grube tysiące. jestem pewien, że można taniej i lepiej :)
Mam jedno pytanko - blacha stalowa, najchętniej INOX powiedzmy 3mm grubości.
Zginamy z niej ceownik - szerokość 200mm, boczki po 50mm, dł. 1000mm
Jak prosty będzie taki element na długości 100cm po gięciu? Będzie banan czy nie?
Chciałbym w środek takiego ceownika wstawić prowadnice i umieścić na nich
głowicę tnącą...
Dlaczego nie kupie profila konstrukcyjnego aluminiowego?
Ze względu na wibracje. Aluminium świetnie je przenosi, stal powinna stłumić...
Nie skreślam jeszcze całkowicie alu, na razie rozważam różne możliwości...
Z góry dzięki :)
q
kolec7
Re: Jak proste są elementy gięte???
Post napisał: kolec7 » 12 lut 2021, 13:18
"Dlaczego nie kupie profila konstrukcyjnego aluminiowego?
Ze względu na wibracje. Aluminium świetnie je przenosi, stal powinna stłumić..."
To jest najciekawsze w tej wypowiedzi.
Czy możesz, tą tezę jakoś rozwinąć?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 lut 2021, 13:27
Podłączam się, też bym chciał poznać źródło tych rewelacji.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 12 lut 2021, 13:49
Może na myśli było żeliwo, tylko ono nie nadaje się do gięcia...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lut 2021, 14:00
To były rewelacja z du** ;) Za bardzo mi się stal z żeliwem skojarzyła :)
OK, to pomijając wątek rozrywkowy - czy ceownik wygięty z blachy stalowej na profesjonalnej
giętarce ma szanse być prosty? Może być jak najzwyklejsza stal...
q
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 lut 2021, 14:42
W maszynach produkowanych w firmie, gdzie pracuję, cały układ pomiarowy jest wykonywany z aluminium. Próbowano zastępować aluminium stalami nierdzewnymi, ale niestety skłonność stali do wchodzenia w rezonans wprowadzała artefakty do pomiarów. A aluminium drgania rozprasza, ulegają wytłumieniu.
No ale co niektórzy... A tak, czasem lubię też coś złośliwie dodać.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lut 2021, 14:49
Z tym wchodzeniem w rezonans to zarówno stal jak i al drgają - wic w częstotliwościach.
W jednym wypadku sprawdza się aluminium w innym może stal.
A najlepiej wziąć tonę żeliwa, albo granitu... Tak bym zrobił gdyby nie to, że maszynka
ma być przenośna "tyma ręcyma"...
q
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 12 lut 2021, 20:43
Jak będziesz zaginął ten ceownik przy pomocy młotka szansa jest na banana. Jak użyjesz prasy stemplowej szansa się zmniejsza.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2021, 20:55 przez Cięciwa, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lut 2021, 20:49
Cięciwa pisze:Jak użyjesz prasy stęplowej szansa się zmniejsza.
"stęplowej" mówisz? i nie będzie sztuksowało bez holajzy?
Wróć do „Obróbka metali”
