Planuję zrobić sobie przecinarkę do gresu - to co jest na rynku to albo dziadostwo,
albo jako-tako, ale za to za grube tysiące. jestem pewien, że można taniej i lepiej
Mam jedno pytanko - blacha stalowa, najchętniej INOX powiedzmy 3mm grubości.
Zginamy z niej ceownik - szerokość 200mm, boczki po 50mm, dł. 1000mm
Jak prosty będzie taki element na długości 100cm po gięciu? Będzie banan czy nie?
Chciałbym w środek takiego ceownika wstawić prowadnice i umieścić na nich
głowicę tnącą...
Dlaczego nie kupie profila konstrukcyjnego aluminiowego?
Ze względu na wibracje. Aluminium świetnie je przenosi, stal powinna stłumić...
Nie skreślam jeszcze całkowicie alu, na razie rozważam różne możliwości...
Z góry dzięki
q
