Jak proste są elementy gięte???
Hej
Planuję zrobić sobie przecinarkę do gresu - to co jest na rynku to albo dziadostwo,
albo jako-tako, ale za to za grube tysiące. jestem pewien, że można taniej i lepiej
Mam jedno pytanko - blacha stalowa, najchętniej INOX powiedzmy 3mm grubości.
Zginamy z niej ceownik - szerokość 200mm, boczki po 50mm, dł. 1000mm
Jak prosty będzie taki element na długości 100cm po gięciu? Będzie banan czy nie?
Chciałbym w środek takiego ceownika wstawić prowadnice i umieścić na nich
głowicę tnącą...
Dlaczego nie kupie profila konstrukcyjnego aluminiowego?
Ze względu na wibracje. Aluminium świetnie je przenosi, stal powinna stłumić...
Nie skreślam jeszcze całkowicie alu, na razie rozważam różne możliwości...
Z góry dzięki
q
głowicę tnącą...
Z góry dzięki
q
Re: Jak proste są elementy gięte???
"Dlaczego nie kupie profila konstrukcyjnego aluminiowego?
Ze względu na wibracje. Aluminium świetnie je przenosi, stal powinna stłumić..."
To jest najciekawsze w tej wypowiedzi.
Czy możesz, tą tezę jakoś rozwinąć?
To były rewelacja z du** Za bardzo mi się stal z żeliwem skojarzyła
OK, to pomijając wątek rozrywkowy - czy ceownik wygięty z blachy stalowej na profesjonalnej
giętarce ma szanse być prosty? Może być jak najzwyklejsza stal...
q
q
W maszynach produkowanych w firmie, gdzie pracuję, cały układ pomiarowy jest wykonywany z aluminium. Próbowano zastępować aluminium stalami nierdzewnymi, ale niestety skłonność stali do wchodzenia w rezonans wprowadzała artefakty do pomiarów. A aluminium drgania rozprasza, ulegają wytłumieniu.
No ale co niektórzy... A tak, czasem lubię też coś złośliwie dodać.
Z tym wchodzeniem w rezonans to zarówno stal jak i al drgają - wic w częstotliwościach.
W jednym wypadku sprawdza się aluminium w innym może stal.
A najlepiej wziąć tonę żeliwa, albo granitu... Tak bym zrobił gdyby nie to, że maszynka
ma być przenośna "tyma ręcyma"...
q
q
Jak będziesz zaginął ten ceownik przy pomocy młotka szansa jest na banana. Jak użyjesz prasy stemplowej szansa się zmniejsza.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2021, 20:55 przez Cięciwa, łącznie zmieniany 1 raz.
Cięciwa pisze:Jak użyjesz prasy stęplowej szansa się zmniejsza.
"stęplowej" mówisz? i nie będzie sztuksowało bez holajzy?
