Paleciak masztowy/ Sztaplarka samoładująca
Gdzie takie coś dostanę
Darnok1911
znalazłem na internecie paleciaka masztowego (sztaplarkę), który może sam rozładować się z auta . Znalazłem tylko producenta Innolift, ale mają tylko elektryczne. Znacie jakiś innych producentów takiego ustrojstwa z ręcznym napędem? Potrzebuję żeby nosił do 1,5T
Steryd
Re: Paleciak masztowy/ Sztaplarka samoładująca
W nie wiem, czy w ogóle ktoś robi ręczne takie ustrojstwa. Generalnie przy recznychręcznych pompach jest problem z siłownikami dwustronnego działania.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Petroholic
Jak spojrzysz dokładnie na filmik to ten jest elektryczny ale nie hydraulicznySteryd pisze:Generalnie przy ręcznych pompach jest problem z siłownikami dwustronnego działania.
Steryd
Tylko potrzebujesz więcej oleju i prawdziwy rozdzielacz. Te podnośniki co są nie mają rozdzielacza jako takiego, tylko zawór upustowy (plus ewentualnie przeciążeniowy). Dlatego to takie proste i tanie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Petroholic
Pompka podnoszenia kabiny w ciężarówce nie ma zaworu upustowego tylko wbudowany rozdzielacz góra/dół... Niestety jak opuszczasz to też trzeba gibać sporo... Dopiero przed samym końcem jest przelew w siłowniku, który spuszcza... Przy siłowniku dwustronnym ilość oleju nie gra roli, bo przelewa się w siłowniku z komory do komory więc zapas powiedzmy litrowy wystarczy
Steryd
No ja to wszystko wiem. Ale jakoś do paleciaków tego nie stosują. Myślę, że tu nawet nie musiałby być silownik 2 stronny, tylko bardziej by się sprawdził cienki osobny patyk do podnoszenia wózka, zeby było szybciej.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Petroholic
Pozostaje jeszcze kwestia UDT... Nie jestem pewny ale wózki ręczne powyżej metra i tony udźwigu już podchodzą pod UDeT
Steryd
Ale kolega chyba szuka rozwiązania handlowego, wtedy to zostaje na głowie producenta, chyba że i okresowe byłyby wymagane.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Darnok1911
Szukam rozwiązania handlowego, nie mam aktualnie czasu sam kombinować. Ograniczam teraz ilość rzeczy, które robię sam, bo powoli mi nie starcza czasu na to wszystko.
