Paleciak masztowy/ Sztaplarka samoładująca
Gdzie takie coś dostanę
Darnok1911
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Darnok1911 » 31 sty 2021, 10:11
znalazłem na internecie paleciaka masztowego (sztaplarkę), który może sam rozładować się z auta . Znalazłem tylko producenta Innolift, ale mają tylko elektryczne. Znacie jakiś innych producentów takiego ustrojstwa z ręcznym napędem? Potrzebuję żeby nosił do 1,5T
Steryd
Re: Paleciak masztowy/ Sztaplarka samoładująca
Post napisał: Steryd » 31 sty 2021, 10:24
W nie wiem, czy w ogóle ktoś robi ręczne takie ustrojstwa. Generalnie przy recznychręcznych pompach jest problem z siłownikami dwustronnego działania.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 31 sty 2021, 17:53
Steryd pisze:Generalnie przy ręcznych pompach jest problem z siłownikami dwustronnego działania.
Jak spojrzysz dokładnie na filmik to ten jest elektryczny ale nie hydrauliczny :( Napęd karetki jest na pasku lub łańcuchu... Można by zbudować coś takiego ręczne ale kręcenie korbą by ci się znudziło po jednym załadunku :D Mając odpowiednią pompkę siłownik dwustronny też jest do ogarnięcia :) Patrz np. siłownik podnoszenia kabiny w ciężarówce :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 sty 2021, 18:39
Tylko potrzebujesz więcej oleju i prawdziwy rozdzielacz. Te podnośniki co są nie mają rozdzielacza jako takiego, tylko zawór upustowy (plus ewentualnie przeciążeniowy). Dlatego to takie proste i tanie.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 31 sty 2021, 19:07
Pompka podnoszenia kabiny w ciężarówce nie ma zaworu upustowego tylko wbudowany rozdzielacz góra/dół... Niestety jak opuszczasz to też trzeba gibać sporo... Dopiero przed samym końcem jest przelew w siłowniku, który spuszcza... Przy siłowniku dwustronnym ilość oleju nie gra roli, bo przelewa się w siłowniku z komory do komory więc zapas powiedzmy litrowy wystarczy :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 sty 2021, 19:18
No ja to wszystko wiem. Ale jakoś do paleciaków tego nie stosują. Myślę, że tu nawet nie musiałby być silownik 2 stronny, tylko bardziej by się sprawdził cienki osobny patyk do podnoszenia wózka, zeby było szybciej.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 31 sty 2021, 19:35
Pozostaje jeszcze kwestia UDT... Nie jestem pewny ale wózki ręczne powyżej metra i tony udźwigu już podchodzą pod UDeT :(
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 sty 2021, 19:41
Ale kolega chyba szuka rozwiązania handlowego, wtedy to zostaje na głowie producenta, chyba że i okresowe byłyby wymagane.
Można?
Morzna!!!
Darnok1911
Post napisał: Darnok1911 » 06 lut 2021, 15:08
Szukam rozwiązania handlowego, nie mam aktualnie czasu sam kombinować. Ograniczam teraz ilość rzeczy, które robię sam, bo powoli mi nie starcza czasu na to wszystko.
Wróć do „WARSZTAT”
