jaki laser głównie do blachy ocynk,alucynk i czarnej do 5mm
laser do blachy ocynk, alucynk i czarnej do 5mm grubości
andy2024
Post napisał: andy2024 » 28 sty 2021, 09:45
Pytanie jakich tu wiele, ale do chwili obecnej korzystałem z laseru na zasadzie usług. Z racji ilości faktur rozglądam się za czymś własnym - laser miałby pracować głównie na potrzeby własne - głównie blacha ocynk i alucynk do 2-3mm, czarna do 5mm, choć miło byłoby gdyby nierdzewkę i aluminium też mógł ciąć, a jakby jeszcze grawer potrafił zrobić to już byłby szczyt marzeń. Więcej jak 8 godzin dziennie by zwykle nie pracował. Stół też wystarczyłby 3x1,5, a jakby to było opłacalne cenowo to nawet mniejszy.
Mógłby ktoś polecić coś przyzwoitego w dobrych pieniądzach, co byłoby w miarę proste w obsłudze, trwałe i najlepiej niepsujące się wcale lub rzadko, zwłaszcza po okresie gwarancyjnym :)
andy2024
nicek
Posty w temacie: 11
Re: jaki laser głównie do blachy ocynk,alucynk i czarnej do 5mm
Post napisał: nicek » 28 sty 2021, 16:47
Aby zaproponować coś odpowiedniego najpierw należy zadać kilka pytań:
Jaką kwotę średnio Kolega wydaje na usługowe cięcie blach miesięcznie?
Tnąc głównie na własne potrzeby sugeruje, że wchodzi w grę, że jakaś część wykorzystana będzie na cięcie usługowe, ile procent?
Jaka ma być maksymalna grubość cięcia stali, nierdzewki i aluminium?
Czy wystarczy maszyna 1x2m?
Jaki budżet Kolega planuje?
Jakie marki laserów dotychczas Kolega brał pod uwagę?
Lasery fiber najczęściej grawerują bez potrzeby dokładania specjalnych opcji.
HUD
Post napisał: HUD » 28 sty 2021, 17:53
A czy zasadnym jest cięcie laserem blach ocynkowanych i alucynku ?
Pozdrawiam Krzysztof G.
andy2024
Post napisał: andy2024 » 28 sty 2021, 22:00
HUD pisze:
28 sty 2021, 17:53
Niczym innym tego nie zrobi
Dodane 6 minuty 28 sekundy:
nicek pisze:
28 sty 2021, 16:47
-wydaję nawet kilkanaście tys miesięcznie
-początkowo nie planuję usług, potem nie więcej niż 30%
-do 5mm
-1x2m ujdzie od biedy, choć ocynki są głównie w formacie 1,25x2
-budżet nie jest najważniejszy - i tak będzie to pewnie leasing
-usługobiorca ma trumph'a, ale jestem otwarty na propozycje - prezentacja jednego fibera nie do końca sprawdziła się na ocynku...
andy2024
nicek
Posty w temacie: 11
Post napisał: nicek » 29 sty 2021, 00:12
Nasze doskonale tną ocynk czy aluocynk, wiele firm z branży wentylacyjnej ich używa.
Kolega używa cienkich blach więc moc nie jest najważniejsza.
Przy cienkich blachach dużo ważniejsza jest dynamika maszyny, a przy grubych moc źródła.
Jeśli chodzi o zakres do 5mm to spokojnie wystarczy 2kW.
Laser 3kW z zapasem tnie stal czarną do 12mm, alu i nierdzewkę do 6mm.
Na siłę można i więcej ale zawsze dobrze jest mieć trochę zapasu.
Na usługi to trochę za mało i minimum na usługi to 3kW, choć 4kW bym rekomendował.
6kW jest idealnie ale to już trochę wyższy koszt.
Większych mocy nie polecam na początek ponieważ trzeba mieć już konkretne potrzeby aby o tym myśleć.
Temat jest oczywiście bardzo szeroki i trudno go opisać w jednym poście.
Najważniejsze to zebrać wiedzę o kluczowych zagadnieniach związanych z cięciem na laserze przed jego zakupem.
Proszę zapoznać się z poradnikiem gdzie wszystkie zagadnienia laserowe są dokładnie omówione.
Poradnik "Zanim kupisz laser"
Można go również pobrać tu na tym forum klikając w baner nad treścią postów.
nicek
Posty w temacie: 11
Post napisał: nicek » 29 sty 2021, 09:05
Pomyłka, miałem napisać, że 2kW tnie 12mm czarną i 6mm alu i nierdzwrkę.
3kW tnie 15mm czarną i po 8mm alu i nierdzewkę.
andy2024
Post napisał: andy2024 » 29 sty 2021, 09:59
Brzmi rozsądnie, ale czy można do Was przyjechać z paroma blachami i rysunkami, żeby sprawdzić jak pójdzie cięcie? Testowałem już laser fiber w jednej firmie i nie wychodziło to dobrze, więc przed takim zakupem chciałbym sprawdzić, czy się nada do moich celów. Ewentualnie jakiś punkt referencyjny, gdzie mógłbym wrzucić im parę blach do sprawdzenia.
andy2024
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 sty 2021, 10:37
Filmiki oczywiście proszę nakręcić :)
mineque
Post napisał: mineque » 29 sty 2021, 11:31
nicek pisze:
29 sty 2021, 09:05
To ile worków złota za 2x1 2kw? Bez palet
HUD
Post napisał: HUD » 29 sty 2021, 22:37
Jak na razie to jedyna metoda wycinania blach ocynkowanych, alucynk itp przy której powłoka cynkowa jest zaciągana na krawędź ciętą to wykrawanie. Wycinanie takich blach laserem powoduje przyspieszoną korozję na krawędzi ciętej i żadne bajki o cudownych blachach tego nie zmienią, to raz a dwa to kolega nicek jako producent i znawca technologii powinien ostrzec przed trującym gazem który się wydziela podczas cięcia blach ocynkowanych !!
