Posów szuflady na śrubie trapezowej
bear
Post napisał: bear » 21 sty 2021, 21:38
Cześć,
posiadam strugarkę do metalu z posówem pionowym który zrealizowany jest górną szufladką za pomocą przekładni kątowej i śruby trapezowem M20x4. Problem niestety polega na tym że nawet niewielki luz między śrubą trapezową a nakrętką szuflady doprowadza do odpychania noża (podnoszenia go) podczas strugania metalu, przez co albo struga jakieś nikłe wartości albo po prostu ślizga się po metalu. Wymiana śruby i nakrętki pomaga ale na bardzo krótki czas, wystarczy kilka setek luzu i znowu ten sam problem...
Wie ktoś może jak to jest rozwiązane w innych strugarkach, może ma jakiś pomysł jak wyeliminować problem?
Steryd
Re: Posów szuflady na śrubie trapezowej
Post napisał: Steryd » 21 sty 2021, 22:33
Nie powinno być zapadki zabezpieczającej przed ,,odkręcaniem"? Przy kazdym suwie powrotnym zapadka na suporcie popycha kółko o przybranie. Druga powinna trzymać stalen żeby śruba się nie cofała.
Można?
Morzna!!!
bear
Post napisał: bear » 22 sty 2021, 21:16
Steryd pisze:Nie powinno być zapadki zabezpieczającej przed ,,odkręcaniem"?
No właśnie nie ma. Na posuwie stołu mam podobny problem tylko tam mechanizm na suwie powrotnym siłą tarcia zapadki po kole cofa śrubę o luz jaki występuje między nią a nakrętką i dochodzi do sytuacji w której śruba się kręci jałowo przód-tył zależnie od suwu nie ruszając stołu.
W górnej szufladzie jest o tyle gorzej że kontakt noża z materiałem prowadzi do "podnoszenia" całej szuflady właśnie o ten luz śruba-nakrętka.
micro
Post napisał: micro » 23 sty 2021, 17:13
Może na śrubie kulowej byłoby lepiej ... ? .
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 sty 2021, 21:12
Chyba wręcz przeciwnie. Raczej prostokątnej, lub z mniekszym skokiem.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „WARSZTAT”
