Grzeje mi się silnik nema 17 a drugi nie, pomocy
Banasiak
Posty w temacie: 16
Post napisał: Banasiak » 20 sty 2021, 15:48
https://youtu.be/eJ32LlBfMPs
I pytanie, bo nie mogę znaleźć silników nema 17. 12v więcej nij 0.42 Nm, 4 przewody może ktoś wie czy takie są?
TOP67
Posty w temacie: 15
Re: Grzeje mi się silnik nema 17 a drugi nie, pomocy
Post napisał: TOP67 » 20 sty 2021, 16:30
Silniki krokowe nie mają napięcia pracy, tylko prąd. I to się ustawia właśnie tym potencjometrem. Napięcie można sobie wyliczyć tylko gdy stoją i wtedy najmocniej się grzeją. Ale najważniejszy i tak jest moment. Są silniki Nema 17 o trochę większym momencie, ale to raczej nie jest problem. Zacznij od podniesienia napięcia zasilania i może wymiany stepsticków na lepsze.
Dla silnika 17HS4401 przy prądzie 1,7A uzyskuję takie prędkości dla śruby o skoku 1 mm.
DRV8255: step 32, 16, 8, 4
12V - 400, 500, 500, 800
24V - 400, 750, 1600, 1700
30V - 400, 800, 1600, 1900
Twój silnik ma prąd zaledwie 0,5A, zatem wymaga dużo większego napięcia. Moim zdaniem lepiej wymienić silniki na 4401
Sądząc po kolorze stepsticków, masz A4988 i ustawiłeś za duży prąd, dlatego silniki się grzeją.
Post napisał: tuxcnc » 20 sty 2021, 17:18
Banasiak pisze:
20 sty 2021, 15:48
czy takie są?
Są.
TOP67
Posty w temacie: 15
Post napisał: TOP67 » 20 sty 2021, 17:35
0.71 Nm
https://pl.aliexpress.com/item/33043457071.html
0.59 Nm, oczywiście kiedy stoi. Ta aukcja jest o tyle ciekawa, bo ma wykres momentu w zależności od prędkości.
https://pl.aliexpress.com/item/32604882068.html
Banasiak
Posty w temacie: 16
Post napisał: Banasiak » 20 sty 2021, 18:09
I ma 2 A. Nie 0.5
Myslicie ze się nadadzą? To zamówię i wymienię.
Z tego co zrozumiałem to tym potencjometrem ustawiam wartość taka jak amperaż? A napięcie do szelda mogę podłączyć większe czy 12v? Bo ja ciemny w tym jestem
Post napisał: tuxcnc » 20 sty 2021, 18:18
Banasiak pisze:
20 sty 2021, 18:09
I ma 2 A. Nie 0.5
Jeżeli ustawisz mniejszy prąd niż nominalny, to silnik będzie miał mniejszy moment, ale będzie działał.
Jeżeli ustawisz większy prąd niż nominalny, to silnik będzie się grzał i może się spalić.
Jeżeli podasz na sterownik zbyt niskie napięcie, to spadną obroty maksymalne.
Jeżeli podasz na sterownik zbyt wysokie napięcie napięcie, to go spalisz.
No i jeżeli na Stepsticka nie założysz radiatora, to nie możesz ustawić maksymalnego prądu, bo pójdzie z dymem.
Za bezpieczne dla Stepsticków uznaje się 24V i 1 A.
Więcej jest ryzykowne, ale da się, zależnie od użytego modelu.
TOP67
Posty w temacie: 15
Post napisał: TOP67 » 20 sty 2021, 18:21
Banasiak pisze:
20 sty 2021, 18:09
I ma 2 A. Nie 0.5
Na tych stepstickach nie uciągniesz 2A. Wartość ustawia się zgodnie ze wzorem, innym dla każdego rodzaju.
Jak chcesz 2A, to zamów S109. Wytrzymuje chwilowo do 4A i 50V. Ale stabilizator na płytce wytrzymuje do 36V.
https://pl.aliexpress.com/item/4000252808592.html
Banasiak
Posty w temacie: 16
Post napisał: Banasiak » 21 sty 2021, 19:18
TOP67 pisze:
20 sty 2021, 18:21
[quote=Banasiak post_id=763693 time
Zamówiłem silnik ten 0.59 Nm
I ten sterownik na próbę. Do osi x
Czy możesz mi podać wynik że wzoru na potencjometr do tego silnika i sterownika na 12v? Był bym wdzięczny
Post napisał: tuxcnc » 21 sty 2021, 19:35
Banasiak pisze:
21 sty 2021, 19:18
TOP67
Posty w temacie: 15
Post napisał: TOP67 » 21 sty 2021, 19:47
Banasiak pisze:
21 sty 2021, 19:18
Silnik ma 2A. Napięcie nie ma żadnego znaczenia.
Wzór jest prosty i podano go w opisie. I = VREF x 2
