Grzeje mi się silnik nema 17 a drugi nie, pomocy
- Posty w temacie: 16
https://youtu.be/eJ32LlBfMPs
I pytanie, bo nie mogę znaleźć silników nema 17. 12v więcej nij 0.42 Nm, 4 przewody może ktoś wie czy takie są?
- Posty w temacie: 15
Re: Grzeje mi się silnik nema 17 a drugi nie, pomocy
Silniki krokowe nie mają napięcia pracy, tylko prąd. I to się ustawia właśnie tym potencjometrem. Napięcie można sobie wyliczyć tylko gdy stoją i wtedy najmocniej się grzeją. Ale najważniejszy i tak jest moment. Są silniki Nema 17 o trochę większym momencie, ale to raczej nie jest problem. Zacznij od podniesienia napięcia zasilania i może wymiany stepsticków na lepsze.
Dla silnika 17HS4401 przy prądzie 1,7A uzyskuję takie prędkości dla śruby o skoku 1 mm.
DRV8255: step 32, 16, 8, 4
12V - 400, 500, 500, 800
24V - 400, 750, 1600, 1700
30V - 400, 800, 1600, 1900
Twój silnik ma prąd zaledwie 0,5A, zatem wymaga dużo większego napięcia. Moim zdaniem lepiej wymienić silniki na 4401
Sądząc po kolorze stepsticków, masz A4988 i ustawiłeś za duży prąd, dlatego silniki się grzeją.
0.71 Nm
https://pl.aliexpress.com/item/33043457071.html
0.59 Nm, oczywiście kiedy stoi. Ta aukcja jest o tyle ciekawa, bo ma wykres momentu w zależności od prędkości.
https://pl.aliexpress.com/item/32604882068.html
I ma 2 A. Nie 0.5
Myslicie ze się nadadzą? To zamówię i wymienię.
Z tego co zrozumiałem to tym potencjometrem ustawiam wartość taka jak amperaż? A napięcie do szelda mogę podłączyć większe czy 12v? Bo ja ciemny w tym jestem
Jeżeli ustawisz mniejszy prąd niż nominalny, to silnik będzie miał mniejszy moment, ale będzie działał.
Jeżeli ustawisz większy prąd niż nominalny, to silnik będzie się grzał i może się spalić.
Jeżeli podasz na sterownik zbyt niskie napięcie, to spadną obroty maksymalne.
Jeżeli podasz na sterownik zbyt wysokie napięcie napięcie, to go spalisz.
No i jeżeli na Stepsticka nie założysz radiatora, to nie możesz ustawić maksymalnego prądu, bo pójdzie z dymem.
Za bezpieczne dla Stepsticków uznaje się 24V i 1 A.
Więcej jest ryzykowne, ale da się, zależnie od użytego modelu.
Na tych stepstickach nie uciągniesz 2A. Wartość ustawia się zgodnie ze wzorem, innym dla każdego rodzaju.
Jak chcesz 2A, to zamów S109. Wytrzymuje chwilowo do 4A i 50V. Ale stabilizator na płytce wytrzymuje do 36V.
https://pl.aliexpress.com/item/4000252808592.html
TOP67 pisze: ↑20 sty 2021, 18:21[quote=Banasiak post_id=763693 timeZamówiłem silnik ten 0.59 Nm
I ten sterownik na próbę. Do osi x
Czy możesz mi podać wynik że wzoru na potencjometr do tego silnika i sterownika na 12v? Był bym wdzięczny
Silnik ma 2A. Napięcie nie ma żadnego znaczenia.
Wzór jest prosty i podano go w opisie. I = VREF x 2
