Łączenie profili v-slot
PatrykKwaśniok
Witam, jak połączyć płytę C-BEAM END MOUNT z profilem C-BEAM? Na filmach pokazane jest, że wystarczy je skręcić srubą M5, ale nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ śruba się nie chce wkręcić
Re: Łączenie profili v-slot
Jeżeli dobrze rozumiem, to próbujesz wkręcić śrubę M5 w ten otwór biegnący wzdłuż profila ?PatrykKwaśniok pisze: ↑14 sty 2021, 14:26Witam, jak połączyć płytę C-BEAM END MOUNT z profilem C-BEAM? Na filmach pokazane jest, że wystarczy je skręcić srubą M5, ale nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ śruba się nie chce wkręcić![]()
Nie da się.
Otwór trzeba nagwintować.
Gwintownik musi się nadawać do aluminium, tania chińszczyzna odpada.
PatrykKwaśniok
Dzięki bardzo, trochę nie fajnie że nigdzie nie było dokładnie napisane jak to zrobić. Gwintowanie jest jedynym rozwiązaniem?
michal5150
Są specjalne śruby, które same nacinają sobie gwint. Chociaż nie wiem czy dostaniesz o tak małej średnicy.
rdarek
Nie wiem jak ten profil wygląda i jaki ma być osiągnięty efekt ale wkręty samogwintujące są już od M3 (niektóre nawet mniejsze) tak dla przykładu:michal5150 pisze: ↑14 sty 2021, 15:54Są specjalne śruby, które same nacinają sobie gwint. Chociaż nie wiem czy dostaniesz o tak małej średnicy.
https://eu.shop.bossard.com/group/pl/12 ... jace-gwint
Ale tu naprawdę nie ma co kombinować.
Wkręt samogwintujący może mieć nieodpowiedni łeb, może się wkręcić do połowy i stanąć dęba, może się nie dać wykręcić, może się łeb urwać ...
Metr profila V-slot to chyba od 50 do ponad 100 PLN, nie chce mi się sprawdzać, ale w tych okolicach, trochę głupio go w taki kretyński sposób popsuć ...
A dobry gwintownik zawsze się przyda ...
gohu
Jak tuxcnc pisze. Tylko gwintowanie, bo możesz pózniej załować podczas ewentualnego demontazu/modyfikacji itp. Też mam ten profil w swojej frezarce i fakt, trzeba się trochę nagwintować.
michal5150
Ja razem z profilami dostałem "dedykowane" śruby do ich łączenia. Żadnej nie udało mi się ukręcić, ale fakt - najmniejsza to była M12, no i nieźle trzeba było się namęczyć żeby je wkręcić w profil. Oczywiście, jak najbardziej można nagwintować owe otwory ale wydaje mi się że kolega chce tego uniknąć, skoro pyta o inne metody.
