Tolerancja wału
Jaka powinna być tolerancja wałka.
buraq
Tolerancja wału
Post napisał: buraq » 07 sty 2021, 10:33
Jaka powinna być tolerancja wału pod łożysko igiełkowe HMK 1715 ?
Obciążenie jest raczej lekkie (kilkadziesiąt kg). Muszę gdzieś dorobić taki wałek a nie chcę iść w jakąś kosmiczną precyzję bo nie za bardzo się na tym znam dlatego pytam specjalistów :) Dodatkowo czy na taki wał wystarczy zwykła stal konstrukcyjna czy za szybko nie ulegnie wytarciu?
Proszę o pomoc.
Leopold
Re: Tolerancja wału
Post napisał: Leopold » 07 sty 2021, 21:22
Czy na pewno musisz mieć taką ksywkę? nie będziesz żałował? Weź się za siebie,trochę poczytaj i nie zadaj pytań po stole.
buraq
Re: Tolerancja wału
Post napisał: buraq » 07 sty 2021, 21:28
Pytam bo potrzebuję rady kogoś z doświadczeniem, teorię jestem w stanie znaleźć sam. Jeśli nic nie masz do powiedzenia w temacie to raczej kulturalnie byłoby się po prostu nie odzywać :)
Adi123
Re: Tolerancja wału
Post napisał: Adi123 » 07 sty 2021, 22:28
Jak pamiętam to często się przyjmuje h5. Ale musiał byś to w katalogu potwierdzić sobie. Skf ma wszystko ładnie opisane.
Stal nie dość że musi być lepszej jakości, to jeszcze miejsce które będzie bieżnią powinno mieć koło 60 HRC, oraz być oczywiście szlifowane
Steryd
Re: Tolerancja wału
Post napisał: Steryd » 07 sty 2021, 22:35
Na pewno zwykła stal jest kiepskim pomysłem. To typowe połączenie kontaktowe o małej powierzchni. Musi być cokolwiek twardawe więc chociaż ulepszone, a najlepiej nawęglane.
Co do tolerancji to zależy od zastosowania. Jak wystarczy luźne to starczy h6, jak ma być napiete to p5 i takie tam.
Można?
Morzna!!!
buraq
Re: Tolerancja wału
Post napisał: buraq » 07 sty 2021, 22:58
Bardzo dziękuje Steryd! I o taką radę właśnie mi chodziło :) Tak właśnie się domyślałem, że zwykła stal będzie słaba a jeśli chodzi o luz to może być niewielki dlatego zostanę przy h6. Dziękuję :)
Dawid92
Re: Tolerancja wału
Post napisał: Dawid92 » 07 sty 2021, 23:03
Często można kupić tuleje wewnętrzną łożyska igiełkowego luzem osobno . Montujesz na wał i sprawa załatwiona.Masz twarda powierzchnię pod łożysko a jak się zużyje to wymiana też nie jest problematyczna .
buraq
Re: Tolerancja wału
Post napisał: buraq » 07 sty 2021, 23:19
Tuleja wewnętrzna łożyska igiełkowego już tam się nie zmieści raczej. Średnica zewnętrzna łożyska to 24mm.
Steryd
Re: Tolerancja wału
Post napisał: Steryd » 07 sty 2021, 23:32
To całkiem spore łożysko. Małe to jest 9mm po wierzchu. Spokojnie tulejkkę znajdziesz nawet 12mm. Toto ma scianke 0,5mm
Można?
Morzna!!!
buraq
Re: Tolerancja wału
Post napisał: buraq » 07 sty 2021, 23:43
Jest to jakieś rozwiązanie. Problem jedynie w tym, że cała końcówka wałka musiałaby być zeszlifowana do mniejszej średnicy (np. 15mm) tak żeby nałożyć tę tulejkę a jest to problem ponieważ sama końcówka musi mieć 17mm średnicy.
