Co to za wiertarka ?
Wie ktoś coś może o tej wiertarce?
- Posty w temacie: 5
Witam. kupiłem taką wiertarkę, jednak nie ma na niej nigdzie informacji jak sie nazywa. Jedynie na silniku można odczytać napis siemens. Może ktoś jest w stanie napisać mi skąd jest ten sprzęt, jak się nazywa i ile może być warty. Dziękuję, pozdrawiam.
- Moderator
Re: Co to za wiertarka ?
A za ile kupiłeś ?....Może ktoś jest w stanie napisać mi skąd jest ten sprzęt, jak się nazywa i ile może być warty
- Moderator
Sądzisz , że przepłaciłeś ..... , czy jak ?
..... , że pytasz o jej wartość.
p.s.
Przypomina mi wiertarkę WS15 , ale to nie jest to.
nie. wydaje mi sie, ze to cos z niemieckiego rynku. raczej nie przeplacilem, wiertarka jest naprawde solidna i bez wad. wszystko dziala i nie ma zadnych luzow. jestem tylko ciekawy co to za sprzet.
Wygląda na konstrukcję niemiecką lub włoską strzelam lata 70/80 ubiegłego wieku... Zrób dokładniejsze fotki bo na tej nic nie widać
Fotki szczegółów robią robotę - korbki, podziałki, koła pasowe itd...
Najpierw usuń wszędobylską rdzę, a później możesz pisać o luzach lub ich braku.wojo_samo pisze: wszystko dziala i nie ma zadnych luzow.
Taki syf jak jest teraz wstyd jest pokazywać na publicznym forum.
I masz kilka charakterystycznych cech do identyfikacji
- korba do zmiany wysokości na froncie
- kolumna przechodzi przez osłonę pasków na wylot przy opuszczaniu
- ogranicznik głębokości wiercenia liniowy z nakrętką
Teraz przejrzyj milion wiertarek na machineseeker i znajdziesz w końcu
