Co to za wiertarka ?
Wie ktoś coś może o tej wiertarce?
wojo_samo
Post napisał: wojo_samo » 02 sty 2021, 23:51
Witam. kupiłem taką wiertarkę, jednak nie ma na niej nigdzie informacji jak sie nazywa. Jedynie na silniku można odczytać napis siemens. Może ktoś jest w stanie napisać mi skąd jest ten sprzęt, jak się nazywa i ile może być warty. Dziękuję, pozdrawiam.
WZÓR
Re: Co to za wiertarka ?
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2021, 00:16
wojo_samo pisze: ↑
02 sty 2021, 23:51
Witam. kupiłem taką wiertarkę, ....
....Może ktoś jest w stanie napisać mi skąd jest ten sprzęt, jak się nazywa i ile może być warty
A za ile kupiłeś ? :mrgreen:
Mariusz.
wojo_samo
Post napisał: wojo_samo » 03 sty 2021, 08:46
1100
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2021, 09:30
wojo_samo pisze: ↑
03 sty 2021, 08:46
1100
Sądzisz , że przepłaciłeś ..... , czy jak ?
..... , że pytasz o jej wartość.
p.s.
Przypomina mi wiertarkę WS15 , ale to nie jest to.
Mariusz.
wojo_samo
Post napisał: wojo_samo » 03 sty 2021, 10:03
nie. wydaje mi sie, ze to cos z niemieckiego rynku. raczej nie przeplacilem, wiertarka jest naprawde solidna i bez wad. wszystko dziala i nie ma zadnych luzow. jestem tylko ciekawy co to za sprzet.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 sty 2021, 12:59
Wygląda na konstrukcję niemiecką lub włoską strzelam lata 70/80 ubiegłego wieku... Zrób dokładniejsze fotki bo na tej nic nie widać :) Fotki szczegółów robią robotę - korbki, podziałki, koła pasowe itd...
wojo_samo
Post napisał: wojo_samo » 03 sty 2021, 14:15
ZDJECIA
rc36
Post napisał: rc36 » 03 sty 2021, 15:06
wojo_samo pisze: wszystko dziala i nie ma zadnych luzow.
Najpierw usuń wszędobylską rdzę, a później możesz pisać o luzach lub ich braku.
Taki syf jak jest teraz wstyd jest pokazywać na publicznym forum.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 sty 2021, 16:45
I masz kilka charakterystycznych cech do identyfikacji :)
- korba do zmiany wysokości na froncie
- kolumna przechodzi przez osłonę pasków na wylot przy opuszczaniu
- ogranicznik głębokości wiercenia liniowy z nakrętką
Teraz przejrzyj milion wiertarek na machineseeker i znajdziesz w końcu :)
wojo_samo
Re: Co to za wiertarka ?U
Post napisał: wojo_samo » 03 sty 2021, 20:49
wyczyscilem rdze i luzy jednak sa nie do zniesienia. wiertarka juz na zlomie!
Wróć do „WARSZTAT”
