T0101 VS T1 M6
Skąd różnica?
orizontas
T0101 VS T1 M6
Dzień dobry mam pytanie czemu na tokarkach i frezarkach fanuc polecenie zmiany narzędzia nie jest identyczne, na tokarce to T0101 a na frezarce to T1 M6, skąd bierze się ta odmienność i czy jest to tylko cecha charakterystyczna maszyn tej firmy czy też wszystkie frezarki i tokarki tak mają?
lepi
Re: T0101 VS T1 M6
Generalnie na wszystkich maszynach tak jest. Fanuc zresztą uważany jest często jako wzorzec do naśladowania.orizontas pisze: ↑30 gru 2020, 14:45Dzień dobry mam pytanie czemu na tokarkach i frezarkach fanuc polecenie zmiany narzędzia nie jest identyczne, na tokarce to T0101 a na frezarce to T1 M6, skąd bierze się ta odmienność i czy jest to tylko cecha charakterystyczna maszyn tej firmy czy też wszystkie frezarki i tokarki tak mają?
kuba1im
Re: T0101 VS T1 M6
M6 to polecenie pobrania narzędzia z magazynu. Na maszynach na których pracowałem samo T1 ustawiało narzędzie 1 w magazynie w pozycji wymiany. Na tokarkach nie masz magazynu tylko obracasz rewolwerem więc M6 jest niepotrzebne.
- Moderator
Re: T0101 VS T1 M6
Hmm ......orizontas pisze: ↑30 gru 2020, 14:45Dzień dobry mam pytanie czemu na tokarkach i frezarkach fanuc polecenie zmiany narzędzia nie jest identyczne, na tokarce to T0101 a na frezarce to T1 M6, skąd bierze się ta odmienność i czy jest to tylko cecha charakterystyczna maszyn tej firmy czy też wszystkie frezarki i tokarki tak mają?
Jakbyś wywołał na tokarce narzędzie T01 z innym korektorem (np. ) T0105 to dopiero miałbyś problem .
Petroholic
Re: T0101 VS T1 M6
Dodatkowo T0101 wczytuje też pierwszy offset narzędzia z tabeli... Na frezarkach musisz napisać osobno linijkę G43 H1 na przykład... Samo wywołanie T01M06 załaduje narzędzie z offsetami poprzedniego i w najlepszym przypadku jeśli nowe narzędzie jest krótsze to pojedzie w powietrzu
Jeśli jest dłuższe to możesz sobie wyobrazić co zrobi
Re: T0101 VS T1 M6
M6 to polecenie wymiany narzędzia i w żaden sposób nie specyfikuje jak ma się ono odbyć.
Napisałem zupełnie poważnie, żeby się zapytać producenta czemu tak wymyślił jak jest, bo z domyślania się to na pewno wyjdą totalne bzdury.
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
I znowu to niczego nie tłumaczy.Petroholic pisze: ↑30 gru 2020, 15:27Dodatkowo T0101 wczytuje też pierwszy offset narzędzia z tabeli... Na frezarkach musisz napisać osobno linijkę G43 H1 na przykład...
kuba1im
Re: T0101 VS T1 M6
A ja napisałem tak ponieważ na maszynach DMG ze sterowaniem mill plus (ten akurat jest na G kodzie) M6 to pobranie narzędzia z magazynu. Żeby włożyć narzędzie z ręki trzeba wpisać M66.
