wytrzymałość materiałów
Rozciąganie i ściskanie
Princessa123
Post napisał: Princessa123 » 28 gru 2020, 21:52
Witam mam problem z zadaniem czy mógłby ktoś pomóc w jego rozwiązaniu?
Zadanie: Narysować wykresy naprężeń normalnych, sił, oraz wydłużenie dla pręta przedstawionego na rysunku.
https://iv.pl/image/rozciaganie-i-sciskanie.GtM6zL7
Dane do zadania:
P=4kN;
E=2.1* MPa;
a=0.5m;
d=0.04m.
Steryd
Re: wytrzymałość materiałów
Post napisał: Steryd » 28 gru 2020, 23:51
Bez jaj. To nie te święta.
Można?
Morzna!!!
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 29 gru 2020, 07:42
niezgodzinski wytrzymałość materiałów wszystko tam jest trzeba tylko zajrzec :) A czemu nie podałąs żadnego wzoru ani nic? Podaj wzór podstaw swoje dane będziesz mieć funkcje i wykres.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 29 gru 2020, 13:05
Z tej strony można pobrać darmowy program, który to policzy: http://dydaktyka.polsl.pl/mes/download.aspx
Mi tak w nim wyszło:
Numeracja prętów i węzłów od lewej strony.
A podobne przykłady można znaleźć w "Zbiorze zadań z wytrzymałości materiałów" Banasiaka.
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 gru 2020, 15:40
No to za rok będzie pytanie jak to zaokrąglić, żeby było w zgodzie z PN-EN ;)
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Mechanika”
