Sinumerik - Kilka pytań na początek
Vexu
Post napisał: Vexu » 26 gru 2020, 11:57
Cześć.
Otóż zakupiliśmy maszynę Monfords RNC 200AC.
Nigdy wcześniej nie miałem doczynienia z CNC i chce zacząć się uczyć.
Programowanie swoją drogą staram się uczyć ale bardziej chodzi mi o przygotowanie maszyny do pracy.
Wyskakują na dzień dobry dwa błędy związane z ustawieniami konika oraz głowicą narzędziową.
Czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć w jaki sposób mogę przeprowadzić kalibrację aby zniwelować te dwa błędy?
mag999
Re: Sinumerik - Kilka pytań na początek
Post napisał: mag999 » 26 gru 2020, 17:00
Napisz jakie sterowanie dokładnie. Zrób fotki błędów itd. Zajrzyj do dokumentacji
Vexu
Post napisał: Vexu » 26 gru 2020, 20:37
Siemnens 840d
Jutro bede w pracy rano to porobie fotki i bede starac sie uporac z tym sam.
Niestety dokumentacje mam w j. Niemieckim :/
mag999
Post napisał: mag999 » 27 gru 2020, 09:52
Tłumacz nie gryzie :-D
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 27 gru 2020, 13:11
Taa... nie gryzie... ale idiota, zwłaszcza podczas tłumaczeń technicznych... potoczne jeszcze w miarę, ale tłumaczenia techniczne kuleją w każdym języku
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
witek12
Post napisał: witek12 » 27 gru 2020, 13:23
kuleją, kuleją i to bardzo, czekamy na te błędy.
Vexu
Post napisał: Vexu » 27 gru 2020, 15:08
Otóż temat błędow o których wspominałem rozwiązałem. Niestety w momencie uruchomienia programu wyskoczylo dziwne okienka na ekranie po czym tokarka nie pozwala na otwarcie drzwi i supie bledami: 4075, 4076.
Nie moge ich usunąć pokazuje brak uprawnien poziomu 2 oraz 6.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 27 gru 2020, 15:29
Wstaw zdjęcia tych błędów albo chociaż opis tekstowy, same kody niewiele powiedzą.
Brak uprawnień może wynikać z braku lub złej pozycji pomarańczowego kluczyka w mini stacyjce na panelu.
Pozdrawiam.
Vexu
Post napisał: Vexu » 27 gru 2020, 18:30
Opis błędu:
Kod: Zaznacz cały
4075 Dana maszynowa %1 (i ewent. inne) nie została zmieniona z powodu brakujących
uprawnień do dostępu %2
Parametry: %1 = Łańcuch znaków: identyfikator MD
%2 = poziom ochrony przed zapisem MD
Wyjaśnienie: Przy wykonywaniu pliku TOA wzgl. przy zapisywaniu danych maszynowych z programu obróbki nastąpiła próba zapi-
sania danej, której poziom ochrony jest wyższy niż uprawnienie dostępu ustawione aktualnie w sterowaniu. Dana ta
nie została zapisana, wykonywanie programu jest kontynuowane. Alarm ten występuje tylko przy pierwszym rozpo-
znanym naruszeniu prawa zapisu.
Reakcja: Wskaźnik alarmu.
Pomoc: Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Przez przełącznik z kluczykiem lub podanie hasła ustawić
potrzebny poziom dostępu względnie wykasować odpowiednie dane maszynowe z pliku MD/programu obróbki.
Kontynuacja
programu:
Skasować alarm przyciskiem kasowania lub NC-START.
Dodane 1 godzina 52 minuty 51 sekundy:
https://zapodaj.net/a3b00d8cb2ad8.jpg.html
Oto błąd.
