Sinumerik - Kilka pytań na początek
Cześć.
Otóż zakupiliśmy maszynę Monfords RNC 200AC.
Nigdy wcześniej nie miałem doczynienia z CNC i chce zacząć się uczyć.
Programowanie swoją drogą staram się uczyć ale bardziej chodzi mi o przygotowanie maszyny do pracy.
Wyskakują na dzień dobry dwa błędy związane z ustawieniami konika oraz głowicą narzędziową.
Czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć w jaki sposób mogę przeprowadzić kalibrację aby zniwelować te dwa błędy?
Re: Sinumerik - Kilka pytań na początek
Siemnens 840d
Jutro bede w pracy rano to porobie fotki i bede starac sie uporac z tym sam.
Niestety dokumentacje mam w j. Niemieckim :/
Taa... nie gryzie... ale idiota, zwłaszcza podczas tłumaczeń technicznych... potoczne jeszcze w miarę, ale tłumaczenia techniczne kuleją w każdym języku
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Otóż temat błędow o których wspominałem rozwiązałem. Niestety w momencie uruchomienia programu wyskoczylo dziwne okienka na ekranie po czym tokarka nie pozwala na otwarcie drzwi i supie bledami: 4075, 4076.
Nie moge ich usunąć pokazuje brak uprawnien poziomu 2 oraz 6.
Wstaw zdjęcia tych błędów albo chociaż opis tekstowy, same kody niewiele powiedzą.
Brak uprawnień może wynikać z braku lub złej pozycji pomarańczowego kluczyka w mini stacyjce na panelu.
Opis błędu:
Dodane 1 godzina 52 minuty 51 sekundy:
https://zapodaj.net/a3b00d8cb2ad8.jpg.html
Oto błąd.
Kod: Zaznacz cały
4075 Dana maszynowa %1 (i ewent. inne) nie została zmieniona z powodu brakujących
uprawnień do dostępu %2
Parametry: %1 = Łańcuch znaków: identyfikator MD
%2 = poziom ochrony przed zapisem MD
Wyjaśnienie: Przy wykonywaniu pliku TOA wzgl. przy zapisywaniu danych maszynowych z programu obróbki nastąpiła próba zapi-
sania danej, której poziom ochrony jest wyższy niż uprawnienie dostępu ustawione aktualnie w sterowaniu. Dana ta
nie została zapisana, wykonywanie programu jest kontynuowane. Alarm ten występuje tylko przy pierwszym rozpo-
znanym naruszeniu prawa zapisu.
Reakcja: Wskaźnik alarmu.
Pomoc: Proszę powiadomić autoryzowany personel/serwis. Przez przełącznik z kluczykiem lub podanie hasła ustawić
potrzebny poziom dostępu względnie wykasować odpowiednie dane maszynowe z pliku MD/programu obróbki.
Kontynuacja
programu:
Skasować alarm przyciskiem kasowania lub NC-START.
Oto błąd.
