EDM Creator CW 600 Pionowanie drutu
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Jacek789
Post napisał: Jacek789 » 21 gru 2020, 20:45
Witam wszystkich, dostałem w zakładzie pracy "w spadku" starą drutówkę Creator CW600 szafa AE-5 na sterowaniu Accutexa.
Maszyna działa jako tako mimo braku serwisu od .. (w sumie nigdy nie była serwisowana), chcąc doprowadzić ją do stanu używalności utknąłem na pionowaniu drutu. Po podłączeniu urządzenia do tego przeznaczonego i uruchomieniu funkcji pionowania maszyna "łapie" styk na górnym styku lecz na dolnym wygląda jakby ciągle go szukała i przesuwa się w jego stronę aż zerwie drut, zakładowi elektrycy twierdzą że urządzenie jest Ok, ale kto ich tam wie. Okoliczne serwisy (Częstochowa) niestety rozkładają ręce ze względu na wiek i rodzaj maszyny. Może ktoś z was ma jakiś pomysł lub zna serwis który mógłby się nią zająć?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
zibi
Re: EDM Creator CW 600 Pionowanie drutu
Post napisał: zibi » 22 gru 2020, 14:01
Masz oczko do centrowania?
Jacek789
Post napisał: Jacek789 » 22 gru 2020, 16:10
Niestety nie, tylko "kostkę" , stary operator twierdzi że oczko nie jest przeznaczone do tej maszyny
Przeto
Post napisał: Przeto » 22 gru 2020, 16:14
Jak wygląda ta kostka, nie dało by się tego ręcznie zrobić? W sensie dojechać do kostki i sprawdzić czy styk ma rowno na górze i dole, jak nie to przejechać osią U/V i znowu dojechać?
Jacek789
Post napisał: Jacek789 » 22 gru 2020, 16:47
Przeto
Post napisał: Przeto » 22 gru 2020, 16:54
Ma diody?
Jak ma to ręcznie dojechać i korygować U/V żeby diody równo świeciły, jak na ręcznym nie daje na drut nic "prądu" to ustawić pozycjonowanie do krawędzi przedmiotu, jak dojedzie i jedną nie będzie świecić to odpowiednio przesunąć U/V i powtórzyć do skutku.
Chyba, że to z kostką jest coś nie tak
Jacek789
Post napisał: Jacek789 » 22 gru 2020, 17:01
Tak diody są i górna działa na pewno. Sprawdzę takie ręczne ustawienie i dam znać jak poszło.
Jacek789
Post napisał: Jacek789 » 23 gru 2020, 07:40
A więc, manualnie diody nie reagują, na pozycjonowaniu do krawędzi działa górna zielona dioda, ustawiając drut pod kątem tak by dolny styk łapał pierwszy maszyna jedzie dalej tak jak w ustawianiu automatycznym aż górna część nie dotknie drutu. Dioda dolna czerwona nie reaguje.
Przeto
Post napisał: Przeto » 23 gru 2020, 08:59
Czyli najpewniej coś nie tak z kostką skoro na dolnym styku nie łapie krawędzi. Krawędź na pewno nie jest zabrudzoną albo czymś pokryta?
Jacek789
Post napisał: Jacek789 » 23 gru 2020, 22:39
Też od początku mam takie wrażenie ze to z nią coś nie tak, ale tak jak mówię zakładowy elektryk twierdzi że kostka jest ok a wina leży po stronie maszyny. Krawędź sprawdzona czysta niczym nie pokryta.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
