EDM Creator CW 600 Pionowanie drutu
- Posty w temacie: 7
Witam wszystkich, dostałem w zakładzie pracy "w spadku" starą drutówkę Creator CW600 szafa AE-5 na sterowaniu Accutexa.
Maszyna działa jako tako mimo braku serwisu od .. (w sumie nigdy nie była serwisowana), chcąc doprowadzić ją do stanu używalności utknąłem na pionowaniu drutu. Po podłączeniu urządzenia do tego przeznaczonego i uruchomieniu funkcji pionowania maszyna "łapie" styk na górnym styku lecz na dolnym wygląda jakby ciągle go szukała i przesuwa się w jego stronę aż zerwie drut, zakładowi elektrycy twierdzą że urządzenie jest Ok, ale kto ich tam wie. Okoliczne serwisy (Częstochowa) niestety rozkładają ręce ze względu na wiek i rodzaj maszyny. Może ktoś z was ma jakiś pomysł lub zna serwis który mógłby się nią zająć?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Re: EDM Creator CW 600 Pionowanie drutu
Masz oczko do centrowania?
Jak wygląda ta kostka, nie dało by się tego ręcznie zrobić? W sensie dojechać do kostki i sprawdzić czy styk ma rowno na górze i dole, jak nie to przejechać osią U/V i znowu dojechać?
Ma diody?
Jak ma to ręcznie dojechać i korygować U/V żeby diody równo świeciły, jak na ręcznym nie daje na drut nic "prądu" to ustawić pozycjonowanie do krawędzi przedmiotu, jak dojedzie i jedną nie będzie świecić to odpowiednio przesunąć U/V i powtórzyć do skutku.
Chyba, że to z kostką jest coś nie tak
A więc, manualnie diody nie reagują, na pozycjonowaniu do krawędzi działa górna zielona dioda, ustawiając drut pod kątem tak by dolny styk łapał pierwszy maszyna jedzie dalej tak jak w ustawianiu automatycznym aż górna część nie dotknie drutu. Dioda dolna czerwona nie reaguje.
Też od początku mam takie wrażenie ze to z nią coś nie tak, ale tak jak mówię zakładowy elektryk twierdzi że kostka jest ok a wina leży po stronie maszyny. Krawędź sprawdzona czysta niczym nie pokryta.
