Coś zamiast falowanika
sylwo47
Post napisał: sylwo47 » 19 gru 2020, 23:26
Wstawiam jako ciekawostkę, może ktoś kiedyś próbował tak przerobić małą tokarkę?
Steryd
Re: Coś zamiast falowanika
Post napisał: Steryd » 19 gru 2020, 23:57
Taniej niż falownik to nie wyjdzie, jedyny plus- moment na niskich obrotach.
Można?
Morzna!!!
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 20 gru 2020, 10:18
skrzynia biegów od "fiacika", albo innego auta... Jest tego na wagę i widziałem u znajomego jak to pięknie działa.
Post napisał: tuxcnc » 20 gru 2020, 12:21
Coś zamiast silnika
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2020, 12:43
tuxcnc pisze:Coś zamiast silnika
A kuń? Obrazek
bear
Post napisał: bear » 20 gru 2020, 12:52
Steryd pisze:
19 gru 2020, 23:57
To chyba jeden z największych plusów. No i falownik jest opłacalny tylko w przypadku małych tokareczek. Z resztą zakładanie falownika do tych maszynek ma taki sam sens jak ta skrzynia...
Post napisał: pukury » 20 gru 2020, 13:00
Hej.
Chodzi o to żeby te plusy nie przysłoniły nam minusów :mrgreen:
Chciałbym zobaczyć wykonanie takiej skrzynki przez amatora.
A falownik do małej tokarki to świetna sprawa.
Oczywiście że przekładnia mechaniczna ma zalety- nic nie stoi na przeszkodzie żeby ją zostawić.
Ale - jak kto lubi.
pzd.
bear
Post napisał: bear » 20 gru 2020, 13:21
Też racja
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2020, 13:35
bear pisze:No i falownik jest opłacalny tylko w przypadku małych tokareczek.
Powoli falowniki zaczynają wkraczać i do większych maszyn, ciekawe jak się np w tych sprawują?
https://www.bernardo.at/pl/metall/metal ... zeige.html
https://www.krollit.com/pl/torni-univer ... 000-vario/ (https://www.krollit.com/pl/categorie/to ... -velocita/)
ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek
https://www.krollit.com/pl/torni-univer ... 000-vario/ (P.S. ciekawy sposób przesuwania konika)
Obrazek Obrazek
Dodane 10 minuty 11 sekundy:
pukury pisze:A falownik do małej tokarki to świetna sprawa.
Kto zakładał, zwłaszcza do tokarek bez mechanicznej skrzynki prędkości wrzeciona, to wie, że warto.
bear
Post napisał: bear » 20 gru 2020, 16:34
RomanJ4 pisze:Powoli falowniki zaczynają wkraczać i do większych maszyn, ciekawe jak się np w tych sprawują?
Wkraczają tylko dlatego że chińczykowi taniej zrobić falownik który można użyć w tysiącach zastosowań niż skrzynię którą wykorzysta tylko w danej maszynie. Do tak dużch tokarek falownik to pomyłka bo mocno tracimy na momencie na wolnych obrotach a chcemy żeby było odwrotnie chyba że silnik mocno przewmiarujemy. I to co najważniejsze czyli dobrze zrobiona skrzynia to raczej dożywotka tokarki a falownik...
RomanJ4 pisze: ciekawy sposób przesuwania konika
Standard w dużych tokarkach, taki system miały poręby i ruskie z lat 60 w górę.
