Rotacja na Zerowej bazie, jak wyłaczyć?
Nie moge znaleźć opcji
szerszen81
Post napisał: szerszen81 » 10 gru 2020, 11:58
Ustawiłem dziś rotacje na detalu i nie moge jej wyłączyć ;D Jak to się robiło?! dzięki z góry za pomoc
majo5555
Re: Rotacja na Zerowej bazie, jak wyłaczyć?
Post napisał: majo5555 » 10 gru 2020, 12:10
Witam!!!
Troszkę mało szczegółów podałeś. Osobiście nigdy nie używam zerowego Presetu. Zmień na kolejny, to chyba najprostsze😉
Pozdrawiam!!!!
szerszen81
Post napisał: szerszen81 » 10 gru 2020, 12:20
system sterowania to heidehain podajze 530. No mało bo muszę tu pracować dalej bo jak wsyzscy wiemy czas to pieniądz przełożonego ;) Jakie szczególy musiałbym podac? dzieki za szybką odpowiedz ;)
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 gru 2020, 13:21
wyłącz rotację przy obsłudze , a przy okazji nadpisz tabele preset.
Chyba, że chcesz się pobawić w korygowanie przez pomiar, ale to będzie zależeć od szczęścia.
Można?
Morzna!!!
szerszen81
Post napisał: szerszen81 » 10 gru 2020, 13:38
rotacje przy obsludze? Probowalem przez edycje presetu ale tam wyskakuje komunikat ze wiersz jest zabezpieczony przed edycją
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 10 gru 2020, 13:49
Aloha
W MDI odpracować cykl nr 404 ustawiony na 0.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
szerszen81
Post napisał: szerszen81 » 10 gru 2020, 14:17
brak takiego cyklu...
a przy ustawianiu cyklu w rotacji, po podjechaniu sondą musze wpisac wartosc, jak jest przestawienie to podaje wartosc przestawienia i gdybym tam wpisal 0 ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 gru 2020, 14:42
Przyciskiem funkcyjnym możesz wyłączyć rotacje dla pracy ręcznej i automatycznej , a co do pomiaru, to nie do końca chyba rozumiem o czym piszesz.
Można?
Morzna!!!
gazik 70
Post napisał: gazik 70 » 10 gru 2020, 16:17
wejdz w tryb MDI nastepnie uzy przycisk Touch Probe obok Cycl Def pierwszy po lewej dolny soft kay jest od kątów uzyj go i wybierz cucl 404. Tam wpisz ządane wartości i odpracój go .
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 10 gru 2020, 16:36
Spróbuj M143 - u mnie to jest kasowanie rotacji z aktywnego presetu.
Wróć do „Heidenhain”
