Rotacja na Zerowej bazie, jak wyłaczyć?
Nie moge znaleźć opcji
szerszen81
Ustawiłem dziś rotacje na detalu i nie moge jej wyłączyć ;D Jak to się robiło?! dzięki z góry za pomoc
majo5555
Re: Rotacja na Zerowej bazie, jak wyłaczyć?
Witam!!!
Troszkę mało szczegółów podałeś. Osobiście nigdy nie używam zerowego Presetu. Zmień na kolejny, to chyba najprostsze
Pozdrawiam!!!!
Pozdrawiam!!!!
szerszen81
system sterowania to heidehain podajze 530. No mało bo muszę tu pracować dalej bo jak wsyzscy wiemy czas to pieniądz przełożonego
Jakie szczególy musiałbym podac? dzieki za szybką odpowiedz
Steryd
wyłącz rotację przy obsłudze , a przy okazji nadpisz tabele preset.
Chyba, że chcesz się pobawić w korygowanie przez pomiar, ale to będzie zależeć od szczęścia.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
szerszen81
rotacje przy obsludze? Probowalem przez edycje presetu ale tam wyskakuje komunikat ze wiersz jest zabezpieczony przed edycją
szerszen81
brak takiego cyklu...
a przy ustawianiu cyklu w rotacji, po podjechaniu sondą musze wpisac wartosc, jak jest przestawienie to podaje wartosc przestawienia i gdybym tam wpisal 0 ?
Steryd
Przyciskiem funkcyjnym możesz wyłączyć rotacje dla pracy ręcznej i automatycznej , a co do pomiaru, to nie do końca chyba rozumiem o czym piszesz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
gazik 70
wejdz w tryb MDI nastepnie uzy przycisk Touch Probe obok Cycl Def pierwszy po lewej dolny soft kay jest od kątów uzyj go i wybierz cucl 404. Tam wpisz ządane wartości i odpracój go .
