Acramatic 2100 maszyną wpada w drgania
Przy okręgu maszyną drży
PrzemekKrakowski
- Posty w temacie: 9
Jakiś czas temu kupiłem Cincinnati sabre 500.
Problem pojawił się gdy robię okrąg. Maszyną zaczyna drżeć i robić brzydka powierzchnię przy przejściach z x na i y i odwrotnie. Dodam że przy pracy w samej osi x bądź y pracuje ładnie powierzchnia ok.
Moje pierwsze kroki skierowałem do wrzeciona ,więc zregenerowalem. Dalej to samo więc wymieniłem śruby os x i y i dalej to samo. Nie mam już pomysłu . Planuje wymienić sanki. Nie wiem czy to pomoże . Myślę też czy to nie są enkodery ale błędu żadnego nie wywala. Może coś w ustawieniach maszyny?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
PrzemekKrakowski
jasiu...
Re: Acramatic 2100 maszyną wpada w drgania
Współbieżnie, czy przeciwbieżnie?
Jak masz wpisane kasowanie luzów nawrotnych. Przejrzyj ten wątek: https://en.industryarena.com/forum/acra ... 67438.html
Czasem tu jest przyczyna drgań.
atlc
Konkretnie okręgi czy jazda po skosie też?
Skąd gcod na okręgi? G2/G3, czy z CAMa w formie tysięcy odcinków po G1?
W sumie wiadomo tylko że wymieniłeś kilka elementów bez diagnozy więc ciężko coś Ci podpowiedzieć.
PrzemekKrakowski
Współbieżnie.
Nie maszyną jedzie po okręgu na G2 /G3.
Po skosie jeszcze nie sprawdzałem zrobię test i napisze.
Te rzeczy które wymieniłem to i tak bez diagnozy bym je wymieniał już zużyte były . Miałem nadzieję że po ich wymianie coś się poprawi.
Maszyną wpada w takie drgania jak by rzeczywiscie jechała po milionach G1 .
Dzięki za zainteresowanie.
jasiu...
miałem podobny przypadek, jak przez pomyłkę zamiast wpisać wielkość luzu nawrotnego 2 setki wpisałem (pomyłkowa zamiana x i y) chyba 7. Maszyna cały czas korygowała luz, którego nie było.
PrzemekKrakowski
Wszedłem na te stronę problem mi się trochę rozjaśnił ,że to może być to backlash compensation. Niestety nie mam pojęcia jak to zrobić na maszynie . Czy wiesz jak to zrobić na acramatic krok po kroku. Nie mogę znaleźć tych opcji do zmiany tych korekcji.
Dodane 35 sekundy:
Gdzie są te wielkości luzu?
Dodane 35 sekundy:
PrzemekKrakowski
mateu5
U nas podobnie wpadała w wibracje, pomogło wyłączenie liniałów
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
