Acramatic 2100 maszyną wpada w drgania
Przy okręgu maszyną drży
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
PrzemekKrakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: PrzemekKrakowski » 05 gru 2020, 21:28
Jakiś czas temu kupiłem Cincinnati sabre 500.
Problem pojawił się gdy robię okrąg. Maszyną zaczyna drżeć i robić brzydka powierzchnię przy przejściach z x na i y i odwrotnie. Dodam że przy pracy w samej osi x bądź y pracuje ładnie powierzchnia ok.
Moje pierwsze kroki skierowałem do wrzeciona ,więc zregenerowalem. Dalej to samo więc wymieniłem śruby os x i y i dalej to samo. Nie mam już pomysłu . Planuje wymienić sanki. Nie wiem czy to pomoże . Myślę też czy to nie są enkodery ale błędu żadnego nie wywala. Może coś w ustawieniach maszyny?
Proszę o pomoc
PrzemekKrakowski
Posty w temacie: 9
Re: Acramatic 2100 maszyną wpada w drgania
Post napisał: PrzemekKrakowski » 08 gru 2020, 10:49
Nikt naprawdę nie ma pomysłu?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 gru 2020, 16:43
Współbieżnie, czy przeciwbieżnie?
Jak masz wpisane kasowanie luzów nawrotnych. Przejrzyj ten wątek: https://en.industryarena.com/forum/acra ... 67438.html
Czasem tu jest przyczyna drgań.
atlc
Post napisał: atlc » 08 gru 2020, 16:51
Konkretnie okręgi czy jazda po skosie też?
Skąd gcod na okręgi? G2/G3, czy z CAMa w formie tysięcy odcinków po G1?
W sumie wiadomo tylko że wymieniłeś kilka elementów bez diagnozy więc ciężko coś Ci podpowiedzieć.
PrzemekKrakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: PrzemekKrakowski » 08 gru 2020, 17:15
Współbieżnie.
Nie maszyną jedzie po okręgu na G2 /G3.
Po skosie jeszcze nie sprawdzałem zrobię test i napisze.
Te rzeczy które wymieniłem to i tak bez diagnozy bym je wymieniał już zużyte były . Miałem nadzieję że po ich wymianie coś się poprawi.
Maszyną wpada w takie drgania jak by rzeczywiscie jechała po milionach G1 .
Dzięki za zainteresowanie.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 gru 2020, 18:34
miałem podobny przypadek, jak przez pomyłkę zamiast wpisać wielkość luzu nawrotnego 2 setki wpisałem (pomyłkowa zamiana x i y) chyba 7. Maszyna cały czas korygowała luz, którego nie było.
PrzemekKrakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: PrzemekKrakowski » 08 gru 2020, 19:23
Wszedłem na te stronę problem mi się trochę rozjaśnił ,że to może być to backlash compensation. Niestety nie mam pojęcia jak to zrobić na maszynie . Czy wiesz jak to zrobić na acramatic krok po kroku. Nie mogę znaleźć tych opcji do zmiany tych korekcji.
Dodane 35 sekundy:
Gdzie są te wielkości luzu?
gozdd
Post napisał: gozdd » 09 gru 2020, 06:51
System configuration > Error compensation jak się nie mylę.
PrzemekKrakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: PrzemekKrakowski » 09 gru 2020, 12:06
Ok sprawdzę to i dam znać
mateu5
Post napisał: mateu5 » 09 gru 2020, 14:35
U nas podobnie wpadała w wibracje, pomogło wyłączenie liniałów
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Wróć do „Cincinnati CNC”
