Jeżeli nie ma postprocesora, to co?
Dyskusje na temat post procesorów.
nowaka
Post napisał: nowaka » 22 lis 2020, 11:50
Witam wszystkich!
Odziedziczyłem po teściu oprogramowanie ZW3D wykorzystywane do maszyny Seron. Maszyna została sprzedana bez oprogramowania. W spadku dostałem ponad 30 tyś różnych projektów. W większości są to projekty frontów meblowych, elementów mebli, zdobień, napisów, itp,. teść miał firmę projektową w Niemczech. Dostałem też malutką grawerkę z oprogramowaniem GRBL. Do zastosowań domowych i nauki bardzo fajna. Oczywiście do tej grawereczki ZW3D nie jest potrzebny, ale skoro już jest, to chciałbym go wykorzystać. I tu pytanie jaki postprocesor wybrać, bo w CAMie ZW3D chyba nie ma, lub nie mogę znaleźć GRBL. Próbowałem wybrać jakieś inne z dostępnych, ale na grawerce wychodzą babole.
W grawerce wgrane jest GRBL 1.1, a oprogramowanie do sterowania to Candle 1.1.7
Wdzięczny będę za jakieś naprowadzenie.
Re: Jeżeli nie ma postprocesora, to co?
Post napisał: tuxcnc » 22 lis 2020, 12:09
nowaka pisze:
22 lis 2020, 11:50
Użyj najprostszego jakim dysponujesz.
GRBL w zasadzie obsługuje wyłącznie kilka najprostszych g-kodów.
Być może istnieje możliwość dopisania lub modyfikacji istniejącego postprocesora.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 22 lis 2020, 12:30
Czasami w programie CAM można w opcjach zabronić pewnych kodów. Ekstremum to używanie tylko G1.
GRBL obsługuje G1, G2, G3 oraz podstawowe kody dotyczące koordynatów. Nie ma żadnych cykli.
Otwórz program w notatniku i sprawdź jakie użyte kody nie występują w GRBL
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Commands
Problem może być też w sposobie zapisu.
nowaka
Post napisał: nowaka » 22 lis 2020, 19:32
Dzięki za odpowiedź. Na początku grudnia przywiozę do PL ten sprzęt i dam tu parę plików w których były kłopoty.
Do cykli jeszcze nie doszedłem. Czyli jeżeli będę używać podstawowych operacji bez chłodzenia to może być wybrany dowolny postprocesor i będzie OK? Sorki za takie pytania, ale zainteresowałem się tym jakieś trzy tygodnie temu i coraz bardziej mi się to podoba.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 22 lis 2020, 19:56
Chłodzenie akurat jest. Ale nie ma np. zmiany narzędzia, gwintowania itp.
Post napisał: tuxcnc » 22 lis 2020, 20:09
nowaka pisze:
22 lis 2020, 19:32
Aż tak dobrze to nie ma ...
Niektóre maszyny mają swoje prywatne kody, nierozpoznawane przez inne.
Ostatnio miałem jakiś kod gdzie były znaki procenta z jakimiś cyferkami i moja maszyna się buntowała.
Ale pocieszające jest to, że takie cuda występują zwykle w nagłówku i jak się wie co, to wystarczy usunąć jedną czy kilka linii.
nowaka
Post napisał: nowaka » 22 lis 2020, 20:58
Przypuszczałem że tak łatwo nie może być. Jak maszynka trafi na nieznany sobie kod, to domyślnie ma się zatrzymać?
Sama maszynka jest bardzo podobna do tej z tego linku, tylko stolik ma około 30x30 cm i inny sterownik. Podejrzewam, że jest to konstrukcja autorska zrobiona w firmie teścia.
Wróć do „Post Procesory”
