Witam wszystkich!
Odziedziczyłem po teściu oprogramowanie ZW3D wykorzystywane do maszyny Seron. Maszyna została sprzedana bez oprogramowania. W spadku dostałem ponad 30 tyś różnych projektów. W większości są to projekty frontów meblowych, elementów mebli, zdobień, napisów, itp,. teść miał firmę projektową w Niemczech. Dostałem też malutką grawerkę z oprogramowaniem GRBL. Do zastosowań domowych i nauki bardzo fajna. Oczywiście do tej grawereczki ZW3D nie jest potrzebny, ale skoro już jest, to chciałbym go wykorzystać. I tu pytanie jaki postprocesor wybrać, bo w CAMie ZW3D chyba nie ma, lub nie mogę znaleźć GRBL. Próbowałem wybrać jakieś inne z dostępnych, ale na grawerce wychodzą babole.
W grawerce wgrane jest GRBL 1.1, a oprogramowanie do sterowania to Candle 1.1.7
Wdzięczny będę za jakieś naprowadzenie.
Jeżeli nie ma postprocesora, to co?
Re: Jeżeli nie ma postprocesora, to co?
Czasami w programie CAM można w opcjach zabronić pewnych kodów. Ekstremum to używanie tylko G1.
GRBL obsługuje G1, G2, G3 oraz podstawowe kody dotyczące koordynatów. Nie ma żadnych cykli.
Otwórz program w notatniku i sprawdź jakie użyte kody nie występują w GRBL
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Commands
Problem może być też w sposobie zapisu.
Dzięki za odpowiedź. Na początku grudnia przywiozę do PL ten sprzęt i dam tu parę plików w których były kłopoty.
Do cykli jeszcze nie doszedłem. Czyli jeżeli będę używać podstawowych operacji bez chłodzenia to może być wybrany dowolny postprocesor i będzie OK? Sorki za takie pytania, ale zainteresowałem się tym jakieś trzy tygodnie temu i coraz bardziej mi się to podoba.
Chłodzenie akurat jest. Ale nie ma np. zmiany narzędzia, gwintowania itp.
Aż tak dobrze to nie ma ...
Niektóre maszyny mają swoje prywatne kody, nierozpoznawane przez inne.
Ostatnio miałem jakiś kod gdzie były znaki procenta z jakimiś cyferkami i moja maszyna się buntowała.
Ale pocieszające jest to, że takie cuda występują zwykle w nagłówku i jak się wie co, to wystarczy usunąć jedną czy kilka linii.
Przypuszczałem że tak łatwo nie może być. Jak maszynka trafi na nieznany sobie kod, to domyślnie ma się zatrzymać?
Sama maszynka jest bardzo podobna do tej z tego linku, tylko stolik ma około 30x30 cm i inny sterownik. Podejrzewam, że jest to konstrukcja autorska zrobiona w firmie teścia.
