Kupię wykrojnik
- Moderator
Re: Kupię wykrojnik
Sugeruję dział Giełda ..... , ewentualnie Zlecenia .
p.s.
Tak nie wykroisz ...... , musisz otwór robić w drugim takcie.
Re: Kupię wykrojnik
Czy aby na pewno?Może nie wykroi ,bo liczy na cud ,że to czego szuka leży akurat na połce u kogoś.Da się jednak wykroić to ,w jednym takcie .
Może to nie jest metoda ekonomiczna ,ale możliwa technicznie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
- Moderator
Re: Kupię wykrojnik
Może źle się wyraziłem .
W jednym takcie pójdzie ale matryca strzeli przy otworze za pierwszym strzałem przy założeniach jak na rys.
.... nie wiemy ile mięsa tam jest.
Re: Kupię wykrojnik
Mam podobną matryce (zaokrągla i wybija otwor) na plaskownik 25x4. Może być zaokrąglone zamiast ścinać narozniki. W takim razie jaki koszt wykonania takiej matrycy?
Re: Kupię wykrojnik
Mój były pracodawca - firma DAGAT w Poznaniu - mają takich wykrojników od wielu lat na półkach kilkanaście na różne wymiary.
Robiłem takich matryc i całych wykrojników kilkanaście....
Da radę na pewno w jednym takcie.
- Moderator
Re: Kupię wykrojnik
@smokaczy , możesz uzupełnić informację , o którą wcześniej pytałem ?
