Kupię wykrojnik
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
smokaczy
Kupię wykrojnik
Post napisał: smokaczy » 13 lis 2020, 22:34
Witam. czy ma ktoś na sprzedaż wykrojnik jak na załączonym obrazku, zamiast ścinania narożników może być zaokrąglone. Obrazek
WZÓR
Re: Kupię wykrojnik
Post napisał: WZÓR » 13 lis 2020, 22:53
smokaczy pisze: ↑
13 lis 2020, 22:34
Sugeruję dział Giełda ..... , ewentualnie Zlecenia .
p.s.
Tak nie wykroisz ...... , musisz otwór robić w drugim takcie.
Mariusz.
orion32
Re: Kupię wykrojnik
Post napisał: orion32 » 13 lis 2020, 23:53
Czy aby na pewno?Może nie wykroi ,bo liczy na cud ,że to czego szuka leży akurat na połce u kogoś.Da się jednak wykroić to ,w jednym takcie .
Może to nie jest metoda ekonomiczna ,ale możliwa technicznie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
WZÓR
Re: Kupię wykrojnik
Post napisał: WZÓR » 14 lis 2020, 00:38
orion32 pisze: ↑
13 lis 2020, 23:53
Może źle się wyraziłem .
W jednym takcie pójdzie ale matryca strzeli przy otworze za pierwszym strzałem przy założeniach jak na rys.
.... nie wiemy ile mięsa tam jest.
Mariusz.
smokaczy
Re: Kupię wykrojnik
Post napisał: smokaczy » 14 lis 2020, 12:33
Mam podobną matryce (zaokrągla i wybija otwor) na plaskownik 25x4. Może być zaokrąglone zamiast ścinać narozniki. W takim razie jaki koszt wykonania takiej matrycy?
jasiu...
Re: Kupię wykrojnik
Post napisał: jasiu... » 14 lis 2020, 13:01
bez problemu, wykrojnik jednoczesny. Najpierw wycina otwór, a później (choćby na sprężynie część się cofa i obcinane są skosy.
Zienek
Re: Kupię wykrojnik
Post napisał: Zienek » 14 lis 2020, 23:00
To moi spece nie wiedzieli, że się nie da i zrobili?
https://youtu.be/84PRtULRWU4
kolec7
Re: Kupię wykrojnik
Post napisał: kolec7 » 16 lis 2020, 07:39
Mój były pracodawca - firma DAGAT w Poznaniu - mają takich wykrojników od wielu lat na półkach kilkanaście na różne wymiary.
Robiłem takich matryc i całych wykrojników kilkanaście....
Da radę na pewno w jednym takcie.
WZÓR
Re: Kupię wykrojnik
Post napisał: WZÓR » 17 lis 2020, 09:43
WZÓR pisze: ↑
14 lis 2020, 00:38
Mariusz.
@smokaczy
, możesz uzupełnić informację , o którą wcześniej pytałem ?
Mariusz.
smokaczy
Re: Kupię wykrojnik
Post napisał: smokaczy » 21 lis 2020, 10:50
Może być do 1 cm
Wróć do „Obróbka plastyczna”
