Zgniatarka sterowana pneumatycznie
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
zygfryd2
Post napisał: zygfryd2 » 13 lis 2020, 12:12
Jestem na etapie kończenia zgniatarki pneumatycznej do małych puszek po farbach. Komorę oraz siłownik już posiadam, zostało tylko sterowanie na którym się nie znam.
Jedna z firm zaoferowała mi dwa zawory, YMV410-1RP i HLV410-S(oba wziete stad). Sugerując przy tym, że ten pierwszy działać ma jako krańcówka która umożliwia zadziałanie tylko gdy drzwiczki komory są zamknięte. Drugi zawór Ręczny, dwu położeniowy sterujący siłownikiem góra, dół z samo powrotem
Czy takie zasotosowanie ma sens? Czy układ będzie działa? SIłownik ma wysuw 40 cm i średnicy tłoczyska 20mm ?
Proszę o podpowiedź, pozdrawiam.
Re: Zgniatarka sterowana pneumatycznie
Post napisał: tuxcnc » 13 lis 2020, 16:44
zygfryd2 pisze:
13 lis 2020, 12:12
Nie ma.
Sterowanie powinno być elektryczne bez samopowrotu.
Po pierwsze powinna być możliwość pauzy przy ściskaniu (np. kiedy resztki farby zaczną chlapać na wszystkie strony),
Po drugie nie ma sensu pompować do pełnego ciśnienia tłoka który wrócił.
Jeżeli tłok ma 20 milimetrów średnicy, to cienko to widzę.
zygfryd2
Post napisał: zygfryd2 » 16 lis 2020, 13:47
Miałem na myśli siłownik o średnicy gwintu na tłoczysku. Teoretyczna siła pchająca wynosi 540 kg. z ustaleń wynika, że siła potrzebna do zgniatania to 300 kg.
Co do zaworu sterującego, niestety ale urządzenie na potrzeby klienta nie może być sterowane elektrycznie.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 16 lis 2020, 15:45
zygfryd2 pisze:
16 lis 2020, 13:47
W jaki sposób została określona ta siła potrzebna do zgniatania ? Doświadczalnie czy na podstawie obliczeń ? Jeśli z obliczeń to jakich ?
zygfryd2
Post napisał: zygfryd2 » 17 lis 2020, 09:42
Producent, rozlewnia farb określił to ściśle, puszka aluminiowa do lakierów rozlewane po 0,77 l Siła zgniatana 3000 newtonów (bez pokrywki)
Ciśnienie mogę zwiększyć do 9 bar i będzie siła oko 700 kg więc o to się nie martwię.
BLEJS
Post napisał: BLEJS » 20 lis 2020, 13:23
Koncepcja budowy praski na podzespołach bez elektryki wydaje się bardzo fajna.
Zawory mechaniczne ok, chyba najważniejsze to zbudować ładnie wszystko. Powodzonka
rybork
Post napisał: rybork » 20 gru 2020, 11:22
Może warto pomyśleć o regulacji prędkości wysuwy tłoczyska (prędkości zgniatania), jakimś zaworem dławiąco zwrotnym.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
