Zgniatarka sterowana pneumatycznie
zygfryd2
Jestem na etapie kończenia zgniatarki pneumatycznej do małych puszek po farbach. Komorę oraz siłownik już posiadam, zostało tylko sterowanie na którym się nie znam.
Jedna z firm zaoferowała mi dwa zawory, YMV410-1RP i HLV410-S(oba wziete stad). Sugerując przy tym, że ten pierwszy działać ma jako krańcówka która umożliwia zadziałanie tylko gdy drzwiczki komory są zamknięte. Drugi zawór Ręczny, dwu położeniowy sterujący siłownikiem góra, dół z samo powrotem
Czy takie zasotosowanie ma sens? Czy układ będzie działa? SIłownik ma wysuw 40 cm i średnicy tłoczyska 20mm ?
Proszę o podpowiedź, pozdrawiam.
Re: Zgniatarka sterowana pneumatycznie
Nie ma.
Sterowanie powinno być elektryczne bez samopowrotu.
Po pierwsze powinna być możliwość pauzy przy ściskaniu (np. kiedy resztki farby zaczną chlapać na wszystkie strony),
Po drugie nie ma sensu pompować do pełnego ciśnienia tłoka który wrócił.
Jeżeli tłok ma 20 milimetrów średnicy, to cienko to widzę.
zygfryd2
Miałem na myśli siłownik o średnicy gwintu na tłoczysku. Teoretyczna siła pchająca wynosi 540 kg. z ustaleń wynika, że siła potrzebna do zgniatania to 300 kg.
Co do zaworu sterującego, niestety ale urządzenie na potrzeby klienta nie może być sterowane elektrycznie.
zygfryd2
Producent, rozlewnia farb określił to ściśle, puszka aluminiowa do lakierów rozlewane po 0,77 l Siła zgniatana 3000 newtonów (bez pokrywki)
Ciśnienie mogę zwiększyć do 9 bar i będzie siła oko 700 kg więc o to się nie martwię.
BLEJS
Koncepcja budowy praski na podzespołach bez elektryki wydaje się bardzo fajna.
Zawory mechaniczne ok, chyba najważniejsze to zbudować ładnie wszystko. Powodzonka
