głowica sauter sinumerik 810
odłączenie głowicy
Gold-Spaw
Post napisał: Gold-Spaw » 02 lis 2020, 08:21
Dzień dobry.
Mam na imię Marcin i potrzebuje pomocy.
Tokarka tur 630 mn głowica sauter 8 narzędzi uszkodzona po kolizji.
Potrzebuje na czas wysłania głowicy do naprawy zrobić tak aby system jej nie widział.
zamontuję zwykły imak i chce pracować jednym nożem.
Czy jest to możliwe i jak to zrobić?
Proszę o podpowiedzi.
lepi
Re: głowica sauter sinumerik 810
Post napisał: lepi » 02 lis 2020, 09:06
Generalnie trzeba podać sygnał zablokowania głowicy i sygnał z enkodera np dla pierwszego narzędzia, bit 0 i bit parzystości. Dobrze mieć schemat. To oczywiście dla przypadku, jak nie chcesz smieniac nic w systemie.
Gold-Spaw
Post napisał: Gold-Spaw » 02 lis 2020, 09:35
A zmiana w systemie jak by miała wyglądać.
lepi
Post napisał: lepi » 02 lis 2020, 10:19
Tego nie wiem. Ale raczej nie będzie prostsze niż połączenie że sobą 4 przewodów, które będziesz miał na wierzchu po zdemontowaniu głowicy.
gelo
Post napisał: gelo » 02 lis 2020, 16:32
Gold-Spaw pisze:
02 lis 2020, 09:35
Z którego roku masz tą maszynę? Od pewnego momentu dało się aktywować,deaktywować głowicę pamametrem
Jeśli wiesz gdzie to sprawdź w "channel spec data" wartość parametru 14510[3]
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 02 lis 2020, 21:43
Mogę panu zmodyfikować na ten czas PLC. Proszę zadzwonić na 735144151
stachuatx7
Post napisał: stachuatx7 » 12 gru 2020, 08:51
Można to zrobić na dwa sposoby. Fizycznie oszukać maszynę, ustawić krańcowke potwierdzającą zapięcie głowicy dodatkowo enkoder ustawić na pozycji potwierdzającej precyzyjne położenie czyli strob dodatkowo spiąč hydraulikę (jeżeli głowica jest na hydraulice) z presostatami na "krótko" i ustawić na nowym imaku X0. Gra nie warta świeczki, drugi to podpiąć się pod PLC interfejsem i stepem S5 zmodyfikować wyjścia i wejścia w stanach logicznych w czasie rzeczywistym. Trochę czasochłonne ale z dokumentacją idzie zrobić i odnaleźć ścieżki ale to już $$$. Dało by radę zrobić.
gelo
Post napisał: gelo » 14 gru 2020, 19:47
stachuatx7 pisze:
12 gru 2020, 08:51
Kolego. Ewidentnie nie znasz tej maszyny ani jak jest w niej zrobione PLC.
Poza tym chyba jednak kolega już załatwił sobie sprawę.
Na marginesie powiem Ci, że jeśli gość ma maszynę z odpowiedniego okresu to głowicę deaktywuje się jedną daną maszynową. Podałem ją w poprzednim poście...
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Gold-Spaw
Post napisał: Gold-Spaw » 30 lis 2023, 17:45
Dziękuję wszystkim za porady w temacie.
Głowica była po małej kolizji. Ale mechanicznie nic jej się nie stało jak myślałem. Nie chciała współpracować bo okazało się że jeden kabel (jedna faza do silnika pokazywała tylko 120V) od silnika był uszkodzony. No ale jak był fachowiec z internetu od napraw głowic, przejrzał, skasował 800zl za 45 min i stwierdził że głowica tak dostała że trzeba robić kapitalny. I jeszcze enkoder za 2500zl niepotrzebnie wymieniony.
Na szczęście znalazłem gościa od Tura co wie od czego zacząć….
tryba83
Post napisał: tryba83 » 20 sty 2025, 20:31
witajcie. chciałbym zapytać czy w Heidenhain DataPilot 3190 jest opcja wyłączenia głowicy tak żeby ręcznie zablokować głowice i robić jednym narzędziem?? chyba ze jest tutaj ktoś kto pomoże rozwiązać problem niereferującej się głowicy sauter?!
