Dłutak
Posty w temacie: 17
Dłutak
Post napisał: kamar » 12 paź 2020, 18:27
Szykuje mi się sporo dłutowania i umyśliłem zrobić dłutak na płytki.
Coś w ten deseń :)
https://a360.co/3diLzlO
Płytkę się wytnie drutem ze zużytych głowicowych ,
jedyna niewiadoma to czy nie będą pękać przy otwartym otworze.
Jakieś sugestie ?
IMPULS3
Posty w temacie: 10
Re: Dłutak
Post napisał: IMPULS3 » 12 paź 2020, 18:35
Marnie to widzę, bo dość spora jej część jest oddalona od śrubki mocujacej. Z odskokiem może by i poszło a bez bedzie ciężko. Ja wkładałem w oprawkę freza palcowego i niestety nie wytrzymywał bez odskoku. :)
Posty w temacie: 17
Re: Dłutak
Post napisał: kamar » 12 paź 2020, 18:42
IMPULS3 pisze:
12 paź 2020, 18:35
Chyba przesadzasz. Akurat przy powrocie to darcia nie widzę. Nie chcę dawać śrubki bliżej bo będzie utrudniać spływ wióra.
IMPULS3
Posty w temacie: 10
Re: Dłutak
Post napisał: IMPULS3 » 12 paź 2020, 18:50
kamar pisze:Akurat przy powrocie to to darcia nie widzę.
Jeśli się bierze spore naddatki to dość mocno odpycha nożyk na powrocie, chyba że naddatki bedą malutkie ale wtedy czasowo raczej się nie wygra. Ja póki co do póki nie będę miała odskoku noża to robię szybkotnącymi nożykami.
Dawid92
Re: Dłutak
Post napisał: Dawid92 » 12 paź 2020, 18:50
A nie dało by rady wycinać tej płytki z dużej DCMT mocowanej na śrubkę wpuszczaną? Tak jak tutaj u niego na filmie
https://youtu.be/S1IAefCAF7I?t=1295 . Może udało by się z 1 płytki uzyskać 2 krawędzie?
Posty w temacie: 17
Re: Dłutak
Post napisał: kamar » 12 paź 2020, 19:03
Duża DCMT to znaczy jaka ? 11 ? Stanowczo za mało. Standardowo potrzebuję szerokość 8 mm.
Więc i głęboko chociaż 5.
Tak będzie lepiej ?
IMPULS3
Posty w temacie: 10
Re: Dłutak
Post napisał: IMPULS3 » 12 paź 2020, 19:16
Kamar, spróbuj sobie zaostrzyć starego freza i włóż go w oprawkę i jak przetrwa to rób. :) A jaki gatunek będzie skrobany?
Posty w temacie: 17
Re: Dłutak
Post napisał: kamar » 12 paź 2020, 19:27
Z frezów to się wycina odkąd mam drut :) ale to inna bajka. https://a360.co/371OzSz
Posty w temacie: 17
Re: Dłutak
Post napisał: kamar » 13 paź 2020, 10:03
No to zaczynamy :)
dawca:
akcja :
efekt :
IMPULS3
Posty w temacie: 10
Re: Dłutak
Post napisał: IMPULS3 » 13 paź 2020, 10:12
Trzymam kciuki. :)
