problem z plazmą
ARAS
problem z plazmą
Post napisał: ARAS » 04 lis 2008, 23:38
Witam wszystkich. Temat był już przerabiany ale do rzeczy.Mój problem polega na tym że po zapaleniu palnika plazmy program mach3 zawiesza się.Przecinarka made in china firma jasic cut 416 40A. Przewody od krokówek wymieniłem na ekrany i nic się nie zmieniło.
Może przyczyną jest wspólna masa agregatu i komputera ? Jak to odseparować ?Dodam że przecinarkę załączam ręcznie tyle że tylko stoi obok plotera. :cry: :cry: :cry:
ARAS
triera
Post napisał: triera » 05 lis 2008, 11:06
- dobra listwa filtracyjna na zasilaniu komputera
- ekranujemy co się da
- optoizolacja sygnałów sterujacych ploter/plazma/komputer...
- możliwie duże odległości między przewodami sterującymi i zasilającymi
(zalecane min. 15cm)
- przewody zasilające i sterujące nie są prowadzone równolegle,
miejsca przecięć pod kątem zbliżonym do 90st.
robal43
Post napisał: robal43 » 21 lis 2008, 14:39
a moze coś masz po stronie kabla?? komp>maszyna
zobacz DTR maszyny
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 lis 2008, 19:48
Dobry ekran , filtracja zasilania etc.
Powinno pomóż
Romek CNC
Re: problem z plazmą
Post napisał: Romek CNC » 25 lis 2008, 22:15
ARAS pisze:Witam wszystkich. Temat był już przerabiany ale do rzeczy.Mój problem polega na tym że po zapaleniu palnika plazmy program mach3 zawiesza się.Przecinarka made in china firma jasic cut 416 40A. Przewody od krokówek wymieniłem na ekrany i nic się nie zmieniło.
Połączenie darmowego programu MACH3 i chińskiej maszyny ...... Stary to brzmi ryzykownie. :-)
I pewno na silnikach krokowych :-) Do odważnych świat należy.
Czy ta maszyna może mieć CE ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 lis 2008, 19:38
Romek CNC pisze:
A kto tu mówi o CE ??
Jest problem ... umiesz rozwiązać to pomóz koledze ??
Romek CNC
Post napisał: Romek CNC » 26 lis 2008, 19:51
Właśnie to robię. - Pomagam
Niech kolega który posiada tę maszynę zwróci się do sprzedawcy o pomoc (oczywiście jeżeli maszyna jest na gwarancji).
A co do CE to dosyć istotne, bo jeśli maszyna została kupiona bez tego znaczka i nie działa to dosyć łatwo będzie ją oddać , no chyba że chce się walczyć z zakłóceniami, a to nie jest łatwa sprawa.
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 lis 2008, 20:37
CE ... to każdy może sobie nadać. To w ramach wyjaśnienia. Wystarczy posiadać certyfikaty zgodności i nadajesz CE.
Co ma CE do zakłóceń. Nawet u najlepszych producentów pojawiają się zakłócenia i co …. Znaczek je likwiduje ??
Chodzi kolego o podpowiedzi techniczne.
:wink:
Romek CNC
Post napisał: Romek CNC » 26 lis 2008, 20:58
To fakt CE w sprawie zakłóceń nie załatwia niczego.
ARAS
plazma
Post napisał: ARAS » 26 lis 2008, 22:08
tak dla sprostowania tematu:
MACH 3 PL pełna wersja
maszyna wykonana według własnego projektu zdjęcia w galerii [głównie do frezowania w drewnie] jak jest potrzeba do zakładam kastę z raszkami i palnik plazmowy [ a potrzeba jest raz czasem dwa razy w miesiącu i stąd chiński za 2000 a nie za 20000 który tak samo niejednemu sprawia problemy zakłóceniowe
chiński jest tylko agregat plazmowy
CE nadaję sobie sam [może pomoże :mrgreen: ]
cnccad dzięki za wsparcie
ARAS
