Może przyczyną jest wspólna masa agregatu i komputera ? Jak to odseparować ?Dodam że przecinarkę załączam ręcznie tyle że tylko stoi obok plotera.
problem z plazmą
ARAS
problem z plazmą
Witam wszystkich. Temat był już przerabiany ale do rzeczy.Mój problem polega na tym że po zapaleniu palnika plazmy program mach3 zawiesza się.Przecinarka made in china firma jasic cut 416 40A. Przewody od krokówek wymieniłem na ekrany i nic się nie zmieniło.
ARAS
triera
- dobra listwa filtracyjna na zasilaniu komputera
- ekranujemy co się da
- optoizolacja sygnałów sterujacych ploter/plazma/komputer...
- możliwie duże odległości między przewodami sterującymi i zasilającymi
(zalecane min. 15cm)
- przewody zasilające i sterujące nie są prowadzone równolegle,
miejsca przecięć pod kątem zbliżonym do 90st.
Romek CNC
Re: problem z plazmą
Połączenie darmowego programu MACH3 i chińskiej maszyny ...... Stary to brzmi ryzykownie.ARAS pisze:Witam wszystkich. Temat był już przerabiany ale do rzeczy.Mój problem polega na tym że po zapaleniu palnika plazmy program mach3 zawiesza się.Przecinarka made in china firma jasic cut 416 40A. Przewody od krokówek wymieniłem na ekrany i nic się nie zmieniło.
Może przyczyną jest wspólna masa agregatu i komputera ? Jak to odseparować ?Dodam że przecinarkę załączam ręcznie tyle że tylko stoi obok plotera.![]()
I pewno na silnikach krokowych
Czy ta maszyna może mieć CE ?
cnccad
Romek CNC pisze:Połączenie darmowego programu MACH3 i chińskiej maszyny ...... Stary to brzmi ryzykownie.ARAS pisze:Witam wszystkich. Temat był już przerabiany ale do rzeczy.Mój problem polega na tym że po zapaleniu palnika plazmy program mach3 zawiesza się.Przecinarka made in china firma jasic cut 416 40A. Przewody od krokówek wymieniłem na ekrany i nic się nie zmieniło.
I pewno na silnikach krokowychDo odważnych świat należy.
A kto tu mówi o CE ??
Jest problem ... umiesz rozwiązać to pomóz koledze ??
Romek CNC
Właśnie to robię. - Pomagam
Niech kolega który posiada tę maszynę zwróci się do sprzedawcy o pomoc (oczywiście jeżeli maszyna jest na gwarancji).
A co do CE to dosyć istotne, bo jeśli maszyna została kupiona bez tego znaczka i nie działa to dosyć łatwo będzie ją oddać , no chyba że chce się walczyć z zakłóceniami, a to nie jest łatwa sprawa.
ARAS
plazma
tak dla sprostowania tematu:
MACH 3 PL pełna wersja
maszyna wykonana według własnego projektu zdjęcia w galerii [głównie do frezowania w drewnie] jak jest potrzeba do zakładam kastę z raszkami i palnik plazmowy [ a potrzeba jest raz czasem dwa razy w miesiącu i stąd chiński za 2000 a nie za 20000 który tak samo niejednemu sprawia problemy zakłóceniowe
chiński jest tylko agregat plazmowy
CE nadaję sobie sam [może pomoże
cnccad dzięki za wsparcie
ARAS
