Mach 3 konigurowanie limitów
konfigurowanie lsoft limitów
romanov
Post napisał: romanov » 24 sie 2020, 15:51
Próbuję skonfigurować obszar pracy frezarki a więc soft limity. Obszar roboczy jest X 360 Y 315 Z 115.
W soft limitach ustawiłem oś X min 0 max 360
oś Y min 0 max -315
oś Z min 0 max -115
Jak włączę opcję soft limit to zerowanie jest ok ręczne przesuwanie wrzecionem w wszystkich osiach też działa poprawnie.
Ale jak ustawię frez nad punktem zerowym materiału gdzie ma zacząć pracę i wyzeruję to wychodzi na to że w osi X jest ok z osi Z jest ok ale na osi Y frez zachowuje się jak lustrzane odbicie i próbuje frezować przed materiałem. Nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzić :(
Nadmienię że frezarka jest 3 osiowa z sztywną bramą.
adam Fx
Re: Mach 3 konigurowanie limitów
Post napisał: adam Fx » 24 sie 2020, 16:09
Próbowałeś obrócić DIR . osi Y ?
romanov
Post napisał: romanov » 24 sie 2020, 16:59
Tak zmieniłem, ale bez zmian...
