FWD32 Frezarka Jak wyjąć mechanizm posuwu?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 lip 2020, 23:23
hej poratujcie jak wyjąc ten napęd ... w całości ma kształt L owinięty o słup śruby stołu co przeszkadza to wydostać
tu widać wyjęty ten element frezarka-fwd-32-zwalnia-na-posuwie-t86290.html
Dodane 19 minuty 34 sekundy:
Pytanie 2 - posuwy nie maja siły kręcą ale ręka można zatrzymać - winne będzie elektrosprzęgło prawda? oba sprzęgła dostają 12V -- coś tam działają skoro idzie bez obciążenia
Tomaszsz
Re: FWD32 Frezarka Jak wyjąć mechanizm posuwu?
Post napisał: Tomaszsz » 21 lip 2020, 04:10
Trzeba wyjąc śrubę od Z.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lip 2020, 06:30
Miałem takie przypuszczenia z drugiej strony Wydawało mi się że to nic nie da bo nawet jak podniosę całkiem do góry stół to ten żółty element korpusu i tak zostanie i będzie cały czas przeszkadzał.... ale oczywiście mogę się mylić bo już skończyłem tylko na szybko Przeanalizowałem co jeszcze zostało do zrobienia.
Kurczę jakbym wiedział to bym to od razu sobie podniósł do góry.
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 lip 2020, 09:35
Sprzęgła maja regulację nakrętką łożyskową.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lip 2020, 12:32
Oby było z czego regulować.
Wolnej chwili powrzucam Więcej zdjęć dla potomnych.
Będzie ciężko podnieść ten stół do góry.... nie wiem czy nie łatwiej będzie założyć z powrotem korby żeby potwierdzić go maksymalnie do góry.
Tomaszsz
Post napisał: Tomaszsz » 21 lip 2020, 16:05
Musisz odkręcić śrubę od Z u góry, przejechać maksymalnie Y i pod dekielkiem masz nakrętkę, a później możesz całość lewarkiem podnieść.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 lip 2020, 21:21
Dzięki Koledzy za pomoc:) maszyna uruchomiona
tu tez trochę info https://www.practicalmachinist.com/vb/m ... ir-317894/
jak wrzucę fotki z tel. to wkleję
Wróć do „Mechanika”
