Obróbka frezami kulowymi
MateuszMowit
Jako że dopiero się uczę frezowania mam pytanie dotyczące obrabiania powierzchni frezami kulowymi.
Mam do wyfrezowania ściankę pod kątem 55 stopni z obu stron. Z jednej strony mogę zastosować dowolną wielkość freza natomiast z drugiej max fi 4.
Jak dobierać stepdown freza np fi 4 pod taki kąt ścianki, aby powierzchnia była akceptowalna. Wiadomo im mniejszym stepdown tym lepsza powierzchnia ale za to czasy są bardzo duże takiej obróbki.
Pracuje w programie fusion do takiej obróbki używam narzędzia parallel
Dodam jeszcze że frezarka 3 osiowa.
Steryd
Re: Obróbka frezami kulowymi
55 stopni do poziomu, czy do pionu?
Na plaskich powierzchniach przyjmuje się max 0,1 promienia wzdłuż plaszczyzny (czyli w tym przypadku 0,2) to tak ogólnie ,,na oko", ale jak masz do osiągnięcia określoną chropowatość to da się wyliczyć oczywiście zgrubnie
Choćby tak:
Choćby tak:
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
luki158
Ja zazwyczaj staram się wybrać tyle materiału ile się da zwykłym frezem, zostawiam ok 0.1 naddatku, a potem jadę kulą po ok 5℅ średnicy narzędzia, ale to też zależy do detalu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Trzeba dobrać obróbkę do przedmiotu obrabianego.
MateuszMowit
55 do poziomu, właśnie wiem że to zależy od detalu ale zawsze lepiej spytać bardziej doświadczonych:)
Jadore335
Tak jak mówił luki158, jeśli Ci zależy na ładnej powierzchni, najlepiej zrobic najpierw operacje zgrubną a potem wykańczająco dwoma różnymi narzędziami. W przypadku np otworów tolerowanych używając do wykończenia dodatkowego freza starczy Ci go na dłużej, a wymiary będą powtarzalne.
MateuszMowit
Tak właśnie zazwyczaj robię zostawiam radia i axial po 0.1 naddatku i obrabiam kulowym ale właśnie ten nieszczęsny step down na kulowym jak dobierać aby uzyskać jak najlepszy czas obróbki do zachowania dosyć ładnej powierzchni.
Jadore335
Ogólnie wykańczanie powierzchni frezem kulowym to raczej nie będzie szybka obróbka, gdyż z całej kuli pracuje tylko jej wierzcholek zetknięty z detalem.... Powiem Ci dla przykładu, gdy zależy mi na ładnej powierzchni, kule fi6 puszczam z przejściami co 0.15mm i posuwem około 4500. I jest ładniei gładko.Im większy detal tym dłużej będziesz obrabiał, ale możesz zwiększyć przejścia na 0.3mm i dalej uzyskać zadowalająca cię powierzchnię. Im rzadsze przejścia kuli, tym gorsza powierzchnia. Ja nie wiem, jaka musi ona być dla ciebie, ale może weź kawalek metalu i zrób szybki test, napisz przejazdy po 0.1, po 0.3 mm po niewielkiej powierzchni, pobaw się też posuwem. I będziesz wiedział
