Obróbka frezami kulowymi
MateuszMowit
Post napisał: MateuszMowit » 18 lip 2020, 10:24
Jako że dopiero się uczę frezowania mam pytanie dotyczące obrabiania powierzchni frezami kulowymi.
Mam do wyfrezowania ściankę pod kątem 55 stopni z obu stron. Z jednej strony mogę zastosować dowolną wielkość freza natomiast z drugiej max fi 4.
Jak dobierać stepdown freza np fi 4 pod taki kąt ścianki, aby powierzchnia była akceptowalna. Wiadomo im mniejszym stepdown tym lepsza powierzchnia ale za to czasy są bardzo duże takiej obróbki.
Pracuje w programie fusion do takiej obróbki używam narzędzia parallel
Dodam jeszcze że frezarka 3 osiowa.
Steryd
Re: Obróbka frezami kulowymi
Post napisał: Steryd » 18 lip 2020, 10:58
55 stopni do poziomu, czy do pionu?
Na plaskich powierzchniach przyjmuje się max 0,1 promienia wzdłuż plaszczyzny (czyli w tym przypadku 0,2) to tak ogólnie ,,na oko", ale jak masz do osiągnięcia określoną chropowatość to da się wyliczyć oczywiście zgrubnie
Choćby tak:
Można?
Morzna!!!
luki158
Post napisał: luki158 » 18 lip 2020, 11:00
Ja zazwyczaj staram się wybrać tyle materiału ile się da zwykłym frezem, zostawiam ok 0.1 naddatku, a potem jadę kulą po ok 5℅ średnicy narzędzia, ale to też zależy do detalu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Trzeba dobrać obróbkę do przedmiotu obrabianego.
MateuszMowit
Post napisał: MateuszMowit » 18 lip 2020, 11:19
55 do poziomu, właśnie wiem że to zależy od detalu ale zawsze lepiej spytać bardziej doświadczonych:)
Jadore335
Post napisał: Jadore335 » 18 lip 2020, 12:59
Tak jak mówił luki158, jeśli Ci zależy na ładnej powierzchni, najlepiej zrobic najpierw operacje zgrubną a potem wykańczająco dwoma różnymi narzędziami. W przypadku np otworów tolerowanych używając do wykończenia dodatkowego freza starczy Ci go na dłużej, a wymiary będą powtarzalne.
MateuszMowit
Post napisał: MateuszMowit » 18 lip 2020, 14:16
Tak właśnie zazwyczaj robię zostawiam radia i axial po 0.1 naddatku i obrabiam kulowym ale właśnie ten nieszczęsny step down na kulowym jak dobierać aby uzyskać jak najlepszy czas obróbki do zachowania dosyć ładnej powierzchni.
luki158
Post napisał: luki158 » 18 lip 2020, 16:17
Jaki duży ten detal, i ile trwa ta obróbka?
Jadore335
Post napisał: Jadore335 » 18 lip 2020, 17:42
Ogólnie wykańczanie powierzchni frezem kulowym to raczej nie będzie szybka obróbka, gdyż z całej kuli pracuje tylko jej wierzcholek zetknięty z detalem.... Powiem Ci dla przykładu, gdy zależy mi na ładnej powierzchni, kule fi6 puszczam z przejściami co 0.15mm i posuwem około 4500. I jest ładniei gładko.Im większy detal tym dłużej będziesz obrabiał, ale możesz zwiększyć przejścia na 0.3mm i dalej uzyskać zadowalająca cię powierzchnię. Im rzadsze przejścia kuli, tym gorsza powierzchnia. Ja nie wiem, jaka musi ona być dla ciebie, ale może weź kawalek metalu i zrób szybki test, napisz przejazdy po 0.1, po 0.3 mm po niewielkiej powierzchni, pobaw się też posuwem. I będziesz wiedział :)
Wróć do „Obróbka metali”
