PicoCNC praca seryjna
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
LWi
Post napisał: LWi » 08 lip 2020, 19:20
Witam!
Mam pytanie jak w PICO wykonać pętle w programie. Chciałbym żeby po wciśnięciu start maszyna wykonała program (1 frezem) z chłodzeniem, następnie odjechała stołem wyłączając chłodzenie i czekała bez wyłączania wrzeciona ale bez chłodzenia . po ponownym wywołaniu przyciskiem start cały proces od nowa. Potrzebuję tego do seryjnej obróbki gdzie czas rozpędzania wrzeciona jest większy niż czas wymiany detalu w uchwycie. z góry dziękuję za pomoc.
RobWan
Re: PicoCNC praca seryjna
Post napisał: RobWan » 08 lip 2020, 20:44
Chyba się nie da, bo programowa PAUZA też zatrzymuje wrzeciono.
Zawsze mnie frapowało dlaczego jeżeli wybiorę WRZECIONO ZAWSZE ON, to i tak program decyduje.
Robert
gozdd
Post napisał: gozdd » 09 lip 2020, 08:01
Jeśli M01 nie zatrzymuje wrzeciona to zrób tak.
Na końcu programu daj:
M09 - wyłączysz chłodziwo
M01 - stop warunkowy. Jak klikniesz drugi raz start, to poleci dalej.
M99 - powrót na początek programu
LWi
Post napisał: LWi » 09 lip 2020, 09:55
Niestety Pico nie obsługuje kodu M01. Może jest jakieś inne rozwiązanie?
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 lip 2020, 10:08
Partyzanckie. :-)
Zamiast pauzy, wysłać narzędzie z G0* w bezpieczne, odległe miejsce miejsce, aby wystarczyło czasu na zmianę detalu.
Podczas G0 pompa może być wyłączona.
Robert
*G0 może być po zdefiniowanej geometrii. SPECJANE-G0 Dojazd
LWi
Post napisał: LWi » 09 lip 2020, 10:21
Wybitnie partyzanckie. Nie do przyjęcia. ):
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 lip 2020, 10:59
Zawsze jest E-STOP. :-)
Robert
cosimo
Post napisał: cosimo » 09 lip 2020, 12:38
Najprościej chyba będzie jak niżej - przy założeniu, że makro G100, to makro które czeka na sygnał z któregoś wejścia kontrolera. W ustawieniach interfejsu należy włączyć panel powtórzeń, gdzie trzeba wpisać zero - jeśli pętla ma wykonywać się w nieskończoność.
Kod: Zaznacz cały
G1 X27.338
G1 Y13.124
G0 Z5
M9
G0 X0 Y0
G100
M99
M5
M30
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 lip 2020, 13:01
A to co pisałem wcześniej?
Maszyna-kontrola urządzeń-
WRZECIONO ZAWSZE ON. Jaka jest różnica między Tylko program?
Może dodać WRZECIONO PERMANENTNIE ON. :-)
Robert
LWi
Post napisał: LWi » 13 lip 2020, 09:48
Witam!
Nie wiem jak napisać takie makro czekające na sygnał na wejściu start (w control 1 , siódme od góry). W przykładowych makrach nie ma żadnego podobnego wzoru. Bardzo proszę o pomoc.
Wróć do „PikoCNC”
