PicoCNC praca seryjna
Witam!
Mam pytanie jak w PICO wykonać pętle w programie. Chciałbym żeby po wciśnięciu start maszyna wykonała program (1 frezem) z chłodzeniem, następnie odjechała stołem wyłączając chłodzenie i czekała bez wyłączania wrzeciona ale bez chłodzenia . po ponownym wywołaniu przyciskiem start cały proces od nowa. Potrzebuję tego do seryjnej obróbki gdzie czas rozpędzania wrzeciona jest większy niż czas wymiany detalu w uchwycie. z góry dziękuję za pomoc.
Re: PicoCNC praca seryjna
Chyba się nie da, bo programowa PAUZA też zatrzymuje wrzeciono.
Zawsze mnie frapowało dlaczego jeżeli wybiorę WRZECIONO ZAWSZE ON, to i tak program decyduje.
Robert
Robert
Jeśli M01 nie zatrzymuje wrzeciona to zrób tak.
Na końcu programu daj:
M09 - wyłączysz chłodziwo
M01 - stop warunkowy. Jak klikniesz drugi raz start, to poleci dalej.
M99 - powrót na początek programu
Partyzanckie.
Zamiast pauzy, wysłać narzędzie z G0* w bezpieczne, odległe miejsce miejsce, aby wystarczyło czasu na zmianę detalu.
Podczas G0 pompa może być wyłączona.
Robert
*G0 może być po zdefiniowanej geometrii. SPECJANE-G0 Dojazd
Robert
Najprościej chyba będzie jak niżej - przy założeniu, że makro G100, to makro które czeka na sygnał z któregoś wejścia kontrolera. W ustawieniach interfejsu należy włączyć panel powtórzeń, gdzie trzeba wpisać zero - jeśli pętla ma wykonywać się w nieskończoność.
Kod: Zaznacz cały
G1 X27.338
G1 Y13.124
G0 Z5
M9
G0 X0 Y0
G100
M99
M5
M30
A to co pisałem wcześniej?
Maszyna-kontrola urządzeń-
WRZECIONO ZAWSZE ON. Jaka jest różnica między Tylko program?
Może dodać WRZECIONO PERMANENTNIE ON.
Robert
Robert
Witam!
Nie wiem jak napisać takie makro czekające na sygnał na wejściu start (w control 1 , siódme od góry). W przykładowych makrach nie ma żadnego podobnego wzoru. Bardzo proszę o pomoc.
