Wirnik nie kręci
zyx5050
Wirnik nie kręci
Post napisał: zyx5050 » 27 cze 2020, 16:26
Posiadam silnik 600W 3F i jest problem, ponieważ wirnik nie chce kręcić w stojanie i stawia wyraźny opór. Na początku myślałem, że to łożyska, jednak po wyjęciu wirnika ze stojana kręcą się lekko bez oporu, po włożeniu wirnika do stojana już nie. Wirnik nie powinien się chyba stykać ze stojanem, a wał wydaje mi się, że stracił swą osiowość, włożenie tego wirnika to już problem, bo nie chce wejść do stojana.
Jak to naprawić i czy jest to opłacalne? Trzeba nowy wirnik, czy da się naprostować wał?
Dodam, że silnik nie chce sam startować tylko trzeba go zakręcić, bo inaczej buczy jakby brakowało fazy. Po zakręceniu wałem straszliwie hałasuje i silnik jeździ po stole.
maszynista1
Re: Wirnik nie kręci
Post napisał: maszynista1 » 27 cze 2020, 16:54
Jeśli wirnik ma krzywą oś to wycisnąć starą oś, dorobić nową i wprasować w wirnik. Można też próbować prostować na pryzmach, ale bym wolał nową oś.
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 27 cze 2020, 17:00
maszynista1 pisze:
27 cze 2020, 16:54
Tak wygląda wirnik.
elektro nik
Post napisał: elektro nik » 27 cze 2020, 18:02
Mi to jakoś nie chce się wierzyć by oś była krzywa, chyba że spadł komuś na podłogę. Może te łożyska mimo że kręcą się lekko to jednak mimośrodowo ??
Może silnik był mocno przez długi czas obciążony paskami klinowymi ??
Post napisał: pukury » 27 cze 2020, 18:05
Hej.
A ta rdza to skąd ?
Wirnik nie może się stykać ze stojanem.
Łożyska mogą mieć luz - lub latać w obudowie.
Na " sucho" może być ok - w stojanie nie.
Może na początek złap wirnik w tokarkę i oszlifuj papierem wirnik.
I przy okazji sprawdzisz czy jest krzywy.
A i stojan warto by sprawdzić na okoliczność rdzy.
pzd.
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 27 cze 2020, 18:11
elektro nik pisze:
27 cze 2020, 18:02
Wirnik dość ciężko wchodzi w stojan, więc nie wiem już.
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
pukury pisze:
27 cze 2020, 18:05
Hej.
A ta rdza to skąd ?
pzd.
Stojan nie ma żadnej rdzy. Łożyska niby siedzą ciasno, nie latają na boki. Zauważyłem, że jak wirnik jest w stojanie to ma lekki luz i mogę go ruszyć ręką. Wtedy jakby lżej chodzi.
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 cze 2020, 20:02
Czy ma sens zabawa w naprawę silnika tej mocy skoro można kupić używany 0,75kW za 100zł albo nowy poniżej 250zł?
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 27 cze 2020, 20:32
strikexp pisze:
27 cze 2020, 20:02
Używany może być w takim samym stanie, a nowego nie ma sensu.
elektro nik
Post napisał: elektro nik » 27 cze 2020, 20:44
zyx5050 pisze:
27 cze 2020, 18:11
A to faktycznie umknęło mi.
SZlifowanie wirnika i stojana papierem ściernym ręcznie raczej nie zaszkodzi (raczej nie będzie to przyczyną zwarcia pola magnetycznego na blachach prądnicowych stojana)
Może silnik fabrycznie ma bardzo małą szczelinę i wystarczy trochę rdzy by wystąpiło tarcie ??
zyx5050
Post napisał: zyx5050 » 27 cze 2020, 20:50
elektro nik pisze:
27 cze 2020, 20:44
zyx5050 pisze:
27 cze 2020, 18:11
Wcześniej normalnie kręcił, teraz coś mu się stało. Nie spadł z żadnej wysokości, ani nic. W stojanie też nie ma rdzy.
Wróć do „WARSZTAT”
