Wirnik nie kręci
- Posty w temacie: 8
Wirnik nie kręci
Posiadam silnik 600W 3F i jest problem, ponieważ wirnik nie chce kręcić w stojanie i stawia wyraźny opór. Na początku myślałem, że to łożyska, jednak po wyjęciu wirnika ze stojana kręcą się lekko bez oporu, po włożeniu wirnika do stojana już nie. Wirnik nie powinien się chyba stykać ze stojanem, a wał wydaje mi się, że stracił swą osiowość, włożenie tego wirnika to już problem, bo nie chce wejść do stojana.
Jak to naprawić i czy jest to opłacalne? Trzeba nowy wirnik, czy da się naprostować wał?
Dodam, że silnik nie chce sam startować tylko trzeba go zakręcić, bo inaczej buczy jakby brakowało fazy. Po zakręceniu wałem straszliwie hałasuje i silnik jeździ po stole.
Re: Wirnik nie kręci
Jeśli wirnik ma krzywą oś to wycisnąć starą oś, dorobić nową i wprasować w wirnik. Można też próbować prostować na pryzmach, ale bym wolał nową oś.
Tak wygląda wirnik.maszynista1 pisze: ↑27 cze 2020, 16:54Jeśli wirnik ma krzywą oś to wycisnąć starą oś, dorobić nową i wprasować w wirnik. Można też próbować prostować na pryzmach, ale bym wolał nową oś.
Mi to jakoś nie chce się wierzyć by oś była krzywa, chyba że spadł komuś na podłogę. Może te łożyska mimo że kręcą się lekko to jednak mimośrodowo ??
Może silnik był mocno przez długi czas obciążony paskami klinowymi ??
Hej.
A ta rdza to skąd ?
Wirnik nie może się stykać ze stojanem.
Łożyska mogą mieć luz - lub latać w obudowie.
Na " sucho" może być ok - w stojanie nie.
Może na początek złap wirnik w tokarkę i oszlifuj papierem wirnik.
I przy okazji sprawdzisz czy jest krzywy.
A i stojan warto by sprawdzić na okoliczność rdzy.
pzd.
A ta rdza to skąd ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Wirnik dość ciężko wchodzi w stojan, więc nie wiem już.elektro nik pisze: ↑27 cze 2020, 18:02Mi to jakoś nie chce się wierzyć by oś była krzywa, chyba że spadł komuś na podłogę. Może te łożyska mimo że kręcą się lekko to jednak mimośrodowo ??
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
Stojan nie ma żadnej rdzy. Łożyska niby siedzą ciasno, nie latają na boki. Zauważyłem, że jak wirnik jest w stojanie to ma lekki luz i mogę go ruszyć ręką. Wtedy jakby lżej chodzi.pukury pisze: ↑27 cze 2020, 18:05Hej.
A ta rdza to skąd ?
pzd.
A to faktycznie umknęło mi.
SZlifowanie wirnika i stojana papierem ściernym ręcznie raczej nie zaszkodzi (raczej nie będzie to przyczyną zwarcia pola magnetycznego na blachach prądnicowych stojana)
Może silnik fabrycznie ma bardzo małą szczelinę i wystarczy trochę rdzy by wystąpiło tarcie ??
Wcześniej normalnie kręcił, teraz coś mu się stało. Nie spadł z żadnej wysokości, ani nic. W stojanie też nie ma rdzy.elektro nik pisze: ↑27 cze 2020, 20:44A to faktycznie umknęło mi.
