LinuxCNC na USB - Poszukiwane chętne osoby do testu
Poszukiwane chętne osoby do przetestowania nowego modułu LPT do LinuxCNC.
drzasiek90
Posty w temacie: 53
Post napisał: drzasiek90 » 26 cze 2020, 19:52
Z przerwami, udało mi się ukończyć projekt modułu LPT do sterowania z LinuxCNC.
Ponieważ komputery z portem LPT do odnalezienia są już niemal tylko na rynku wtórnym a im nowszy komputer tym trudniej uzyskać niskie czasy Jittera, postanowiłem temu zaradzić. Tak powstał projekt Linumeric-LPT czyli port LPT podłączany do komputera z LinuxCNC poprzez port USB.
Główne cechy Linumeric-LPT:
-Częstotliwość generowanych impulsów do 100 kHz (czas impulsu do 5us)
-Możliwość podpięcia wielu modułów Linumeric-LPT do komputera (możliwa również praca jednocześnie z fizycznym portem LPT oraz z Linumeric-LPT)
-Kompatybilność wyprowadzeń ze standardowym portem LPT
-Mechanizm niwelowania Jittera (Teoretycznie możliwa prawidłowa praca z jitterem nawet do 3ms przy 100kHz)
-Linumeric-LPT pełni jedynie rolę warstwy fizycznej, rolę sterownika i generatora sygnałów pełni ciągle LinuxCNC.
Linumeric-LPT ma postać żeńskiego złącza DB25 w obudowie z 20cm kablem USB.
Poszukuję kilka osób które posiadają pewne doświadczenie z LinuxCNC, posiadają możliwość i chęci przetestowania Linumeric-LPT. Testerzy otrzymają ode mnie Linumeric-LPT na własność za darmo. Jeśli byłyby takie osoby chętne, proszę o zgłoszenie się.
I jeszcze na koniec.
Ponieważ moduł nie został jeszcze wprowadzony do sprzedaży przez moją firmę, mam nadzieje że post ten nie zostanie potraktowany jako reklama i nie zostanie usunięty. Moim celem na chwilę obecną nie jest reklama lecz przetestowanie i ewentualne dopracowanie tego rozwiązania.
I jeszcze zapomniałem dodać.
Jeśli znajdą się testerzy, od każdego testera któremu wyślę Linumeric-LPT będę oczekiwał co najmniej krótkiego raportu tekstowego co i jak było testowane i jakie dało wyniki.
Jeśli zdarzy się, że osób chętnych do testowania będzie dużo, pozwolę sobie wybrać osoby do testu na podstawie tego jaki poziom prezentują na forum. Nie znam tu nikogo osobiście więc to chyba jedyny sposób w jaki mogę zakwalifikować czy osoba chętna do testu faktycznie chce pomóc i jest zainteresowana testem i czy ewentualny test może coś pozytywnego wnieść.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2020, 20:08 przez drzasiek90, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
Re: LinuxCNC na USB - Poszukiwane chętne osoby do testu
Post napisał: pitsa » 26 cze 2020, 20:01
Jestem chętny do przetestowania.
Doświadczenie z linuxcnc mam.
Filmów nie będę kręcił, ale gwarantuję prezentację wyników testów na forum, tak jak to było w przypadku sterownika i programu CNConv.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 26 cze 2020, 20:20
drzasiek90 pisze: ↑
26 cze 2020, 19:52
Nieprawda.
drzasiek90
Posty w temacie: 53
Post napisał: drzasiek90 » 26 cze 2020, 20:27
tuxcnc pisze: ↑
26 cze 2020, 20:20
drzasiek90 pisze: ↑
26 cze 2020, 19:52
Nieprawda.
Tak samo prawda jak i nieprawda. To że jakiś procent komputerów daje dobry wynik nie oznacza że inny procent nie daje wynik słaby.
Inna sprawa to laptopy, spora część użytkowników korzysta z laptopów do sterowania maszyną.
pitsa
Post napisał: pitsa » 26 cze 2020, 20:41
tuxcnc pisze:Nieprawda.
To wygląda na gwarancję przeprowadzenia rzetelnych testów. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 26 cze 2020, 20:46
drzasiek90 pisze: ↑
26 cze 2020, 20:27
Ale tak było od początku Linuxcnc i NIC się w tej sprawie nie zmieniło.
Po prostu pisząc, że im nowszy komputer tym gorzej Linuxcnc na nim działa, wprowadzasz ludzi w błąd.
Dodane 3 minuty 14 sekundy:
pitsa pisze: ↑
26 cze 2020, 20:41
Tak.
Ryzen 5 3400G / Gigabyte A320M-S2H V2.
Pisałem o tym na forum.
Proponuję tego tematu już tutaj nie kontynuować.
drzasiek90
Posty w temacie: 53
Post napisał: drzasiek90 » 26 cze 2020, 21:01
tuxcnc pisze: ↑
26 cze 2020, 20:46
Może przez to, że ja nie uznaję komputera stacjonarnego. To jest pomyłka, co to za komputer który ogranicza mnie co do miejsca w którym go używam. Mam 7 komputerów, wszystkie to laptopy. Dla mnie komputer PC to laptop. A z laptopami już tak jest, że im nowszy tym ma więcej mechanizmów oszczędzania energii i niekoniecznie wszystkie te mechanizmy dają się wyłączyć.
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 26 cze 2020, 21:32
drzasiek90 pisze: ↑
26 cze 2020, 21:01
A ja sobie złożyłem niedawno blaszaka, już z powodu samego zegara działa dwa razy szybciej od laptopa, a pięćdziesięciocalowy monitor to też fajna sprawa.
Kiedy się coś kompiluje, albo renderuje skomplikowany obiekt, to uwierz mi, że czekać na wynik pół godziny czy godzinę, to jest dużo większa różnica niż się wydaje, szczególnie gdy coś pójdzie źle i trzeba powtarzać ...
Oczywiście laptop też ma swoje zalety, ale akurat do Linuxcnc to się nadawało raptem kilka modeli, dzisiaj już zabytkowych.
drzasiek90
Posty w temacie: 53
Post napisał: drzasiek90 » 26 cze 2020, 21:41
Ja też sporo kompiluję, sporo projektuję w CAD 3D. Jednak komputer jest osobisty tylko wtedy, kiedy to ja decyduję gdzie go używam. A czasami pracuję w salonie, żeby od rodziny nie odwyknąć. Jak się długo kompiluje, mam okazję z dziećmi się pobawić. Czasem w pracowni elektronicznej, czasem w warsztacie. Nie wyobrażam sobie tachania stacjonarki albo przenoszenia projektów miedzy komputerami aby popracować gdzieś indziej. Dla mnie komputer to laptop.
Jeśli chodzi o sterowanie maszyną CNC. Nikt tutaj nie mówi o profesjonalnych maszynach, ale półamatorskie i amatorskie maszyny niekiedy (a może nawet często) nie posiadają osobnego stanowiska do sterowania. Chyba lepiej/łatwiej i estetyczniej postawić laptop niż stacjonarkę, monitor, klawiaturę. Z tyłu plątanina kabli.
Nawet jeśli maszyna posiada stanowisko do sterowania, często łatwiej postawić na nim laptop.
Linumeric-LPT jest właśnie dla tych laptopów.
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 26 cze 2020, 21:54
drzasiek90 pisze: ↑
26 cze 2020, 21:41
No ja sobie nie wyobrażam laptopa przy tokarce, kiedy mam ręce w rdzy i smarze ...
Natomiast do lasera to jak najbardziej, tylko tam to mam GRBL i nawet z telefonu mogę go obsłużyć ...
