Gazy techniczne
strikexp
Gazy techniczne
Post napisał: strikexp » 25 cze 2020, 23:41
Czy ktoś spotkał się z nabijaniem butli gazem ziemnym (nie LPG, to co innego). Z tego co szukałem to CNG korzysta z takiego gazu. No ale żeby zatankować CNG to trzeba mieć instalację w samochodzie.
Pewnie nie nabijają bo jest zbyt tani, no i przez to niedostępny. Śmiesznie tylko bo zwykłym powietrzem butlę nabiją :mrgreen: A gaz ziemny jest dostępny bez limitu przez gazociąg :mrgreen:
No i jak pewnie ktoś będzie drążył po co mi to. To zarzucę tylko dwa słowa - ogniwo paliwowe...
piromarek
Re: Gazy techniczne
Post napisał: piromarek » 26 cze 2020, 05:17
Czyżbyś samodzielnie wpadł na pomysł, jak uwolnić forum od swojej obecności ? :P :mrgreen:
kolec7
Re: Gazy techniczne
Post napisał: kolec7 » 26 cze 2020, 07:12
Rzadko się śmieję do ekranu na tym forum.
Ale - piromarek - udało Ci się, to dzisiaj osiągnąć!!! :-D
piromarek
Re: Gazy techniczne
Post napisał: piromarek » 26 cze 2020, 09:10
Bardzo się cieszę, ze poprawiłem koledze humor :-)
dudziak4
Re: Gazy techniczne
Post napisał: dudziak4 » 26 cze 2020, 10:23
Z tego co gdzieś zasłyszałem to to że napełnianie instalacji cng jest jest bardzo czasochłonne dlatego to nie jest takie popularne. Czy to prawda nie wiem ale faktem jest że instalacje cng są mało popularne.
Daniu
Re: Gazy techniczne
Post napisał: Daniu » 26 cze 2020, 10:41
Balon stratosferyczny... ogniwa paliwowe... zainteresowanie tytanem.... Elon Musk już czuje oddech konkurencji na plecach.. niedługo przeczytamy jak wyjechać rakieta z piwnicy...
mareq_bb
Re: Gazy techniczne
Post napisał: mareq_bb » 26 cze 2020, 10:50
Problem jest pewnie w tym, że metan się nie skropli, więc butlę masz po prostu pod wysokim ciśnieniem tak jak argon. Z domowej instalacji gazowej nie nabijesz butli. Najwyżej dokonasz transformacji domu w kupkę gruzu :) .
Swoją drogą to do ogniw paliwowych chyba używany jest wodór.
strikexp
Re: Gazy techniczne
Post napisał: strikexp » 26 cze 2020, 11:15
A więc wszystko jasne.
Tak do typowych ogniw wykorzystuje się wodór albo metanol, te pierwsze można za stówkę kupić na aliexpress więc to żadne wyzwanie. Ale są też inne technologie eksperymentalne w tym na gaz ziemny.
Więc pozostaje mi cudować z metanolem :P Zaraz będzie gadanie co niektórych że oślepnę...
andrejch2
Re: Gazy techniczne
Post napisał: andrejch2 » 26 cze 2020, 21:34
Najpierw wyrzuci cie z 20 metrow :)
Dodane 27 sekundy:
Najwyzej do drugiej butli dadza ci psa przewodnika gratis
Wróć do „WARSZTAT”
