Cycl 275. Rowek trochoidalny.
ITNC530
bartek.obal
Post napisał: bartek.obal » 19 cze 2020, 16:53
Czy maszyna musi być jakoś specjalnie przygotowana pod powyższy cykl?
Obrabiarka nie uznaje posuwu wpisanego w dane cyklu, przelicza go jakoś samemu( był zadany 2000 - robiło ok. 300/600, posuw sam się reguluje) do tego dochodzą straszliwe drgania na osi X,Y(stół) przy puszczeniu programu w „powietrzu”.
Miał ktoś podobny problem? Maszyna to avia x5
Steryd
Re: Cycl 275. Rowek trochoidalny.
Post napisał: Steryd » 19 cze 2020, 17:13
a jaką miałeś szerokość rowka w stosunku do frezu? Przy małych promieniach to tam jest sporo szarpania i lekka maszyna może skakać.
Można?
Morzna!!!
waroa
Post napisał: waroa » 19 cze 2020, 17:17
Tnc czy Siemens? To co nazywasz drganiami może być tak naprawde "bączkami" jakie kręci maszyna jeśli ten rowek jest np. niezbyt szeroki. Więcej szczegółów.
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 cze 2020, 17:34
cykl 275, to raczej w HH ;)
Można?
Morzna!!!
bartek.obal
Post napisał: bartek.obal » 19 cze 2020, 18:02
Steryd pisze: ↑
19 cze 2020, 17:13
Frez fi8, natomiast szerokość rowka=18.
Rzeczywiście nie wziąłem tego pod uwage,
robiąc to frezem fi16 powinno być okej,tak?
Serdeczne dzieki za błyskawiczną odpowiedz
FTW
Post napisał: FTW » 19 cze 2020, 18:18
Fi8 będzie ok, fi16 będzie źle - najgorzej jest wtedy jak średnica narzędzia jest niewiele mniejsza od szerokości rowka.
Nie jestem pewien ale maszyna może nie mieć takich przyspieszeń, żeby osiągnąć zadany posuw.
bartek.obal
Post napisał: bartek.obal » 19 cze 2020, 18:38
FTW pisze: ↑
19 cze 2020, 18:18
Kurde no to tak szczerze zgłupiałem troszkę 😛 próbowałem frezem fi 8- szerokość rowka 18, ale no mówię przy zadanym posuwie(2000) w cyklu,sama sobie go poźniej regulowała przy wykonywaniu programu w zakresie 300-600, skręcanie pokrętła od posuwu roboczego na 150% też nic nie dało.
W poniedziałek spróbuje jeszcze raz w razie czego wyślę filmik jak to wygląda :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 cze 2020, 18:39
do połowy szerokości rowka jeszcze powinno być ok, chociaż jakby był jeszcze mniejszy frez byłoby lepiej, ale w tym wypadku nie ma z czego zjeżdżać. Spróbuj dać posuw 300 skoro maszyna nie rozpędza się dalej może się troszkę uspokoi.
Można?
Morzna!!!
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 19 cze 2020, 20:18
Aloha
Jak sobie Szanowny Kolega wyobraża utrzymania takiego posuwu na takiej ścieżce? Zmniejszenie zadanego posuwu pozwoli maszynie na uspokojenie ruchu. Maszyna ma swoją bezwładność - fizyki nie da się pominąć.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
bartek.obal
Post napisał: bartek.obal » 19 cze 2020, 20:56
capt.d. pisze: ↑
19 cze 2020, 20:18
Aloha
Pozdrawiam.
Dzieki serdeczne za odpowiedz :)
Nie korzystałem wcześniej z tego cyklu,
Wróć do „Heidenhain”
