Cycl 275. Rowek trochoidalny.
ITNC530
Czy maszyna musi być jakoś specjalnie przygotowana pod powyższy cykl?
Obrabiarka nie uznaje posuwu wpisanego w dane cyklu, przelicza go jakoś samemu( był zadany 2000 - robiło ok. 300/600, posuw sam się reguluje) do tego dochodzą straszliwe drgania na osi X,Y(stół) przy puszczeniu programu w „powietrzu”.
Miał ktoś podobny problem? Maszyna to avia x5
Re: Cycl 275. Rowek trochoidalny.
a jaką miałeś szerokość rowka w stosunku do frezu? Przy małych promieniach to tam jest sporo szarpania i lekka maszyna może skakać.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Tnc czy Siemens? To co nazywasz drganiami może być tak naprawde "bączkami" jakie kręci maszyna jeśli ten rowek jest np. niezbyt szeroki. Więcej szczegółów.
Frez fi8, natomiast szerokość rowka=18.
Rzeczywiście nie wziąłem tego pod uwage,
robiąc to frezem fi16 powinno być okej,tak?
Serdeczne dzieki za błyskawiczną odpowiedz
Fi8 będzie ok, fi16 będzie źle - najgorzej jest wtedy jak średnica narzędzia jest niewiele mniejsza od szerokości rowka.
Nie jestem pewien ale maszyna może nie mieć takich przyspieszeń, żeby osiągnąć zadany posuw.
Kurde no to tak szczerze zgłupiałem troszkę
W poniedziałek spróbuje jeszcze raz w razie czego wyślę filmik jak to wygląda
do połowy szerokości rowka jeszcze powinno być ok, chociaż jakby był jeszcze mniejszy frez byłoby lepiej, ale w tym wypadku nie ma z czego zjeżdżać. Spróbuj dać posuw 300 skoro maszyna nie rozpędza się dalej może się troszkę uspokoi.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Aloha
Jak sobie Szanowny Kolega wyobraża utrzymania takiego posuwu na takiej ścieżce? Zmniejszenie zadanego posuwu pozwoli maszynie na uspokojenie ruchu. Maszyna ma swoją bezwładność - fizyki nie da się pominąć.
Live long and prosper.
Dzieki serdeczne za odpowiedz
Nie korzystałem wcześniej z tego cyklu,
