Jaki CAD do wydruków na drukarkę 3D?
strikexp
- Posty w temacie: 5
Z jakich programów CAD korzystacie do rysowania wydruków 3D? Kiedyś miałem do czynienia z AutoCAD w 2D i działał genialnie dzięki wpisywaniu poleceń w konsoli. No ale licencje na niego są chyba dość drugie no a przede wszystkim roczne.
Próbowałem jakiś czas temu czegoś darmowego na linux, ale jakoś strasznie niewygodny był ten program.
Potrzebuję za w miarę niewielkie pieniądze programu w którym narysuję sobie kilka rysunków rocznie. Co byście polecili?
Darek05
Re: Jaki CAD do wydruków na drukarkę 3D?
Designspark mechanical - darmowy ma pewne ograniczenia odnośnie eksportu plików do stp, stl zapisuje pezproblemwo
O0O0O0O0O0O0O0O0O
strikexp
A to chyba że tak. No ale startupa nie mam. No a nie chciałbym się też ograniczać, bo na pewno coś komercyjnego będę drukował.
TOP67
Startup jako pojęcie małej firmy na rozwoju, a nie zbieranie pieniędzy w internecie. Zaaplikuj i sprawdź.
pitsa
- Moderator
Próbowałeś FreeCAD czy parametryczny OpenSCAD?
https://wiki.freecadweb.org/Manual:Prep ... D_printing
https://i.materialise.com/blog/en/freec ... al-review/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Nieeee, startup to jest zupełnie co innego. Połowę pieniędzy zarobiłem na startupach więc wiem o co chodzi. Są to często firmy, bo maja zarabiać. Jednak są to przeważnie spółki, nowe, wprowadzające jakiś nowy rewolucyjny produkt.
Małe firmy to nie startupy, tylko dlatego że są małe.
FreeCAD na pewno próbowałem i właśnie nie przypadł mi do gustu
Chyba właśnie dlatego że nie można tam było lecieć po kordynatach w łatwy sposób. Jeszcze sobie za chwilę wypróbuję ponownie. Ale to raczej nie jest to czego szukam.
TOP67
Nieważne, jak Ty rozumiesz startup, tylko Autodesk.
Startup: If your entitlement has been designated as “Startup, ” You may use the service if You are (a) a company, startup, or home-based business that generates less than $100,000 (or equivalent in other currency) per year from the total sale of goods or services, or (b) an individual using the service for personal non-commercial projects, hobbies, or personal learning.
