Naprawa Wrzeciona 800W chłodzone wodą wymiana łożysk pomiar rezystancji
[VIDEO RELACJA]
adam Fx
Siema mimo że już trochę o tym było to wrzeciono 800W ma nieco inna konstrukcje więc dodaje film dla potomnych w tym pomiar rezystancji bo coraz częściej o to pytacie odnośnie różnych wrzecion.
Łożyska:
7002 7002c 2rz P4 Dt 15x32x9 15x32x18 https://pl.aliexpress.com/item/32816471 ... 5c0fiCCCvC
7000 7000C 2RZ P4 DT 10x26x8 10x26x16 https://pl.aliexpress.com/item/40008521 ... 5c0fiCCCvC
https://youtu.be/IEwYwqvLBks
Łożyska:
kadamek
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 16
Re: Naprawa Wrzeciona 800W chłodzone wodą wymiana łożysk pomiar rezystancji
Potrzebuję porady. Mam mokrego chińczyka, 2.2kW, 24000 RPM, 400Hz. Ostatnio wywala mi błąd HoC na falowniku gdy wrzeciono rozkręcę powyżej 6000 obrotów (po paru sekundach wywala ten błąd). Chcę sprawdzić czy wrzeciono nie zostało uszkodzone, co ewentualnie powinienem pomierzyć na stykach zasilających?, jaka powinna być rezystancja ?
adam Fx
jeśli jest przebicie to może być pod obciążeniemkadamek pisze:co ewentualnie powinienem pomierzyć na stykach zasilających?, jaka powinna być rezystancja ?
download/file.php?id=35918
explanation
Solutions
HoC Inverter severe overcurrent
1, Check whether there is short-circuit or partiall short-circuit on motor, whether the isolation of output wire is in good
condition; 2, Prolong acceleration and deceleration time; 3, Inverter configuration is not rational, increase the capacity of
inverter; 4, Decrease the set value of torque boost; 5, Check whether there is locked-rotor on motor or mutation on mechanical load;
6, Whether there is mutation of network voltage; 7, Machine fault, needs factory repair; 8,Excessive DC braking, needs to decrease DC braking amount.
wyjaśnienie
Rozwiązania
Poważne przetężenie HoC Inverter
1, sprawdź, czy występuje zwarcie lub częściowe zwarcie na silniku, czy izolacja przewodu wyjściowego jest dobra
stan: schorzenie; 2, przedłużyć czas przyspieszania i zwalniania; 3, konfiguracja falownika nie jest racjonalna, zwiększ pojemność
falownik; 4, zmniejsz ustawioną wartość wzmocnienia momentu obrotowego; 5, sprawdź, czy jest zablokowany wirnik na silniku lub mutacja na obciążeniu mechanicznym;
6, czy występuje mutacja napięcia sieciowego; 7, usterka maszyny, wymaga naprawy fabrycznej; 8, Nadmierne hamowanie prądem stałym, musi zmniejszyć ilość hamowania prądem stałym.
Tyle Translator google
faktycznie musisz sprawdzić mechaniczne opory
możesz zmierzyć przebicie na obudowę i pomiędzy uzwojeniami (ale jak napisałem ujawnić może się ono dopiero pod obciążeniem)
https://youtu.be/BV-HVwTXMhQ
jaki masz model wrzeciona może ktoś ma podobny to poda rezystancje
Robert_K
adam Fx pisze:możesz zmierzyć przebicie na obudowę i pomiędzy uzwojeniami
Zwykłym multimetrem szkoda mierzyć, zazwyczaj pokazuje przebicie jak już jest konkretne zwarcie. Jeśli masz w okolicy jakiś zakład w którym przezwajają silniki (chociaż już coraz mniej ich) lub jakiegoś elektryka, który robi pomiary elektryczne to najlepiej sprawdzić stan izolacji uzwojeń testerem izolacji, który to ma napięcie testowe rzędu 1kV a nie kilku V jak w multimetrze. Dopiero taki tester pokaże na pewno czy izolacja jest nie uszkodzona.
Pozdrawiam.
kadamek
Zrobiłem wstępne pomiary multimetrem. Wtyk do wrzeciona ma 4 bolce,
1 to faza U
2 to faza V
3 to faza W
4 to GND
Pomiędzy 1,2,3 a GND nie ma przewodzenia, czyli jest prawidłowo.
Pomiędzy 1 a 2 wykazało 1.7 Ohma
Pomiędzy 1 a 3 wykazało 1.6 Ohma
Pomiędzy 2 a 3 wykazało 2 Ohmy, wnioskuję że coś się "dzieje" na tych 2 stykach. (2 Ohmy to już 25% odchyłka od pozostałych 2 wtyków).
Chciałbym zrobić pomiar natężenia prądu pod niewielkim obciążeniem czyli 10 Hz tak aby obroty były ok 2400 RPM,
Jak poradzilibyście zrobić pomiar natężenia? czy mierzyć przewody U V W na wyjściu falownika ? i porównywać prądy pomiędzy U V W a GND ?
Proszę o poradę.
1 to faza U
2 to faza V
3 to faza W
4 to GND
Proszę o poradę.
Steryd
- Posty w temacie: 10
na GND nie będzie prądu, chyba, że masz połączone w gwiazdę, mierzysz prądy na fazach na wyjściu z falownika i tyle.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
