Naprawa Wrzeciona 800W chłodzone wodą wymiana łożysk pomiar rezystancji
[VIDEO RELACJA]
kadamek
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 16
Re: Naprawa Wrzeciona 800W chłodzone wodą wymiana łożysk pomiar rezystancji
#41
Post napisał: kadamek » 22 gru 2021, 23:50
Witam, temat się wyjaśnił. Na szybko powtórzyłem pomiar dysponując wygodnym miernikiem cęgowym.
Szybka podmiana V z U skutkuje odwrotnymi obrotami wrzeciona. Jako że Tuxcnc wspomniał że UVW to ten sam przebieg tylko przesunięty w fazie, postanowiłem też odpowiednio przesunąć kable na kostce. I tak. U poszedł w miejsce V, V w miejsce W, a W przepiąłem na miejsce U (przesunięcie fazowe zrealizowane podmianą kabli).
Początkowe ustawienie skutkowało niższymi prądami na fazie V. Po przesunięciu fazy V na miejsce W, prądy są wysokie (9.4-9.7A przy 50Hz), Natomiast to faza U z falownika po przepięciu na fazę V wrzeciona miała niski prąd (3.1-3.8A). I tym sposobem, metodą prób i błędów, z pomocą kolegów ostatecznie ustalono, że uszkodzone jest wrzeciono....
Jutro je rozkręcę, może jakiś przewód z kostki do cewek się ukruszył, lub poluzował... trzeba sprawdzić .
kadamek
Posty w temacie: 16
#42
Post napisał: kadamek » 23 gru 2021, 18:03
adam Fx pisze:
12 cze 2020, 15:06
Siema mimo że już trochę o tym było to wrzeciono 800W ma nieco inna konstrukcje więc dodaje film dla potomnych w tym pomiar rezystancji bo coraz częściej o to pytacie odnośnie różnych wrzecion.
Witam, pytanie do autora postu... W minucie 7, sekund 40 filmik pokazuje jak zakładasz czołowy dekiel i go przykręcasz. Pytanie, a jak z rozkręcaniem wrzeciona i demontażem?, w sumie filmik tego nie pokazuje, akcja zaczyna się gdy już jest rozebrane.
Pytam, bo w moim wrzecionie odkręciłem od czoła 4 śruby, ale dekiel nie chce drgnąć, czy należy użyć jakichś specjalnych "sztuczek" lub specjalistycznych narzędzi?... Chciałbym dostać się do wirnika i go wyciągnąć w celu oględzin.
Steryd
Posty w temacie: 10
#43
Post napisał: Steryd » 23 gru 2021, 18:19
Jest sklejony, żeby się woda nie lała.
Można?
Morzna!!!
skmskm
#44
Post napisał: skmskm » 23 gru 2021, 18:44
Niestety chiński producent nie udostępnia żadnych informacji jak otworzyć.
Znalazłem tylko katalog:
air-cooling-spindle.7z
(2.79 MiB) Pobrany 144 razy
I stronę producenta:
https://www.jss-motor.com/product/Water ... motor.html
Są rysunki itp ale niewiele.
adam Fx
#45
Post napisał: adam Fx » 24 gru 2021, 01:46
kadamek pisze:W minucie 7, sekund 40 filmik pokazuje jak zakładasz czołowy dekiel i go przykręcasz
jeśli faktycznie mówimy o wrzecionie 800W i podobnej budowy to jak widzisz pasowanie jest stosunkowo luźne więc albo trzyma bród (jak widać u mnie była masakra https://youtu.be/HtnYhaQbQPg) albo masz inne wykonanie (większe wrzeciona mają nie co inną budowę https://youtu.be/ppwn0GVSYiU )
Steryd pisze:Jest sklejony, żeby się woda nie lała.
ja jeszcze na kleju nie trafiłem nigdy
kadamek pisze:czy należy użyć jakichś specjalnych "sztuczek"
hmmm opalarką ogrzać korpus, opukać plastikowym młotkiem, większe wrzeciona maja specjalne otwory gwintowane do wypchania oprawy https://youtu.be/WZylCPhNE0w?t=42 .. może jeszcze spróbować uderzyć wybijakiem po skosie w otwór po śrubie tak by nadać oprawie obrót coś jak tu https://youtu.be/04rTBoq0XqU?t=26
Wróć do „Elektrowrzeciono”
