Pamitherm , Mika czym to ugryść ?
Problem z doborem narzedzi .
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 21 maja 2020, 19:44
Mam wielki problem z frezowaniem pamitherm , trafiło się zlecenie i niestety nie da rady . Materiał 30mm grubości dwie kieszenie i odcinanie po obrysie , pali mi wszystkie frezy . Zaczynałem z frezem fi10 9500 obr / 450 posuw zagłębianie 2mm i(kieszeń ) odcinanie 12000 / 650 później zredukowałem w dół aż frez się stopił (przy drugim elemencie . frez do w Frez n-pol typ VN fi 10 . Czy moglibyście coś zasugerować , jakieś frezy dedykowane do tego rodzaju kompozytów , może ktoś z was ciął coś podobnego ? jakie prędkości wrzeciona posuw zagłębianie ? Czy moglibyście się troszkę podzielić swoją wiedzą ?
Re: Pamitherm , Mika czym to ugryść ?
Post napisał: tuxcnc » 21 maja 2020, 21:15
Mika to coś w rodzaju szkła, więc zapewne pójdzie narzędziem diamentowym.
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 02 cze 2020, 18:44
Bardziej skała płatki skały , masz racje PCD jedyne do tego materialu 5mm na raz poszedł jak burza .
